Страница 1 из 1
Реанимация аккумуляторов 18650 в повербанке
Добавлено: Вс апр 28, 2024 13:20:32
Levontay
Быстро разряжается повербанк: разобрал и увидел следующее:
- три из пяти аккумуляторов не подключены! - забыли припаять?
Три не подключённых аккумулятора не подают признаков жизни, "жабкой", по отдельности, не удаётся раскачать. - "всё"?
Проверял динамиком в 8Ом последовательно: при подключении к нормальным аккумуляторам ясно слышится гул - пульсовость в норме, а значит - нет там контроллера - который отрубил доступ по напряжению ниже 2,5. - да? Или есть контроллер и отруб - и чево я не понимаю?
Как думаете - возможно-ли "поднять" аккумуляторы? Надо-ли их разбирать и тыкаться в литий?
Re: Реанимация аккумуляторов 18650 в повербанке
Добавлено: Вс апр 28, 2024 17:04:08
>TEHb<
Хана.
Добавлено: Пн апр 29, 2024 01:53:04
Cheshirski
Скорее всего, те три аккумулятора - просто макеты. Пустышки, засыпанные, например, песком для веса.
Добавлено: Пн апр 29, 2024 08:25:01
RW3QFL
Если аккумуляторы не подают признаков жизни, то что мешает их разобрать? Разбери и, если есть плата защиты, то попробуй на 1 минуту подай напрямую на аккумуляторы (мимо платы защиты) напряжение 4 вольта, соответственно надо ток контролировать, который будет в цепи. Вполне возможно они оживут, но это уже будут полуживые аккумуляторы и хороших токов от них не жди.
Добавлено: Пт май 03, 2024 15:31:44
Viper_Snake
Это кремниевые аккумуляторы - работают на песочке. Подключать их не надо, они беспроводные.
Добавлено: Вс май 05, 2024 07:11:55
74LS00
Натыкал динамиком гул в акумуляторе ? Кажется мы нашили новый источник безъконтактной энергии.
Понятно что повербанка очень нужна чтоб заряжать айфончик на уроках, но эти за эти 200р было бы полезнее купить прибор, он хотябы дольше поработает
