Реанимация аккумуляторов 18650 в повербанке
Сообщение Levontay »
Быстро разряжается повербанк: разобрал и увидел следующее:
- три из пяти аккумуляторов не подключены! - забыли припаять?
Три не подключённых аккумулятора не подают признаков жизни, "жабкой", по отдельности, не удаётся раскачать. - "всё"?
Проверял динамиком в 8Ом последовательно: при подключении к нормальным аккумуляторам ясно слышится гул - пульсовость в норме, а значит - нет там контроллера - который отрубил доступ по напряжению ниже 2,5. - да? Или есть контроллер и отруб - и чево я не понимаю?
Как думаете - возможно-ли "поднять" аккумуляторы? Надо-ли их разбирать и тыкаться в литий?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение >TEHb< »
Хана.
Сообщение Cheshirski »
Скорее всего, те три аккумулятора - просто макеты. Пустышки, засыпанные, например, песком для веса.
Сообщение RW3QFL »
Если аккумуляторы не подают признаков жизни, то что мешает их разобрать? Разбери и, если есть плата защиты, то попробуй на 1 минуту подай напрямую на аккумуляторы (мимо платы защиты) напряжение 4 вольта, соответственно надо ток контролировать, который будет в цепи. Вполне возможно они оживут, но это уже будут полуживые аккумуляторы и хороших токов от них не жди.
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Это кремниевые аккумуляторы - работают на песочке. Подключать их не надо, они беспроводные.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение 74LS00 »
Натыкал динамиком гул в акумуляторе ? Кажется мы нашили новый источник безъконтактной энергии.
Понятно что повербанка очень нужна чтоб заряжать айфончик на уроках, но эти за эти 200р было бы полезнее купить прибор, он хотябы дольше поработает
Вернуться в «Практика»
