Страница 1 из 5
где ошибка? регулятор на TL494 и полевике
Добавлено: Вс май 05, 2024 09:57:13
rhouland4
на выходе все 50 вольт и нет регулировки.
шим работает, 59 киллогерц, усилитель по току также выдает импульсы скважностью от 0 до 90 заполненем.
регулировка по скважности есть.
но на выходе всегда 50 вольт.
Re: где ошибка? регулятор на TL494 и полевике
Добавлено: Вс май 05, 2024 11:32:34
Sunwheel
у вас грубая ошибка и с каналом полевика и с драйвером его затвора
Добавлено: Вс май 05, 2024 11:43:29
rhouland4
ну, хоть с питанием попал, и, сама шимка работает, скважность регулируется.
переделал по этой схеме
так што переделать в дерайвере если оставить шимку в покое?
Добавлено: Вс май 05, 2024 11:47:13
Borodach
Нагрузочный резистор на выход установить ...
Добавлено: Вс май 05, 2024 12:19:21
rhouland4
нагрузка есть. 2.2 киллоома 2 ватта. тут выходной драйвер какой то неправильный на транзисторах где
Добавлено: Вс май 05, 2024 12:29:40
Sunwheel
не, с драйвером то я немного перегнул, пойдёт и в таком виде для р-канала...(напряжение управления затвором зависит от входного напряжения, что не очень хорошо, но в каких-то случаях может работать)...и самой 494й не слишком много питания ?
Добавлено: Вс май 05, 2024 12:33:06
Borodach
2 кОм многовато, надо попробовать поменьше ...
Добавлено after 59 seconds:
Если ШИМ работает, то напряжение должно снизиться.
Добавлено: Вс май 05, 2024 12:42:54
rhouland4
2 киллоома в нагрузке или регулирующий?
уже снял к чертям транзистора с платты, навеской буду проверять,
сниму покажу что шимка дает - тоже не уверен в правильности сигнала.
а питание, 494 до 30 вольт должна держать, а тут всего 18.
Добавлено: Вс май 05, 2024 12:47:11
Borodach
Резистор в нагрузке. А работу ШИМ надо проверить осциллографом ...
Добавлено: Пн май 06, 2024 00:52:19
rhouland4
ненравиться мне востонавление сигналла, так и должно быть по данной схеме?
здесь без нагрузки с выхода шим
а с нагрузкой в 900 ом выброс старшный внизу уже.
Добавлено after 4 hours 16 minutes 47 seconds:
достал другую схему, вот и пригодилась,
там по этой схеме шимка:
и сигнал получше:
и заметил, - вставляя другие TL494 у каждой сигнал немного разнялся.
и усилитель тока на транзисторах других тут, S8050 + S8550
теперь как этим сигналом управлять мосфет и вообще
с 18 вольт + S8050 + S8550 можно управлять IRFP 260N ?
Добавлено after 7 hours 18 minutes 21 second:
далее собрал по такой схеме:
полевик IRFP 260N приказал жить не долго. ну и земля ему пухом.
поставил IRFZ 48N.
по цепям питания запихал два мощных резистора по 4,7 ом,
на затвор от драйвера повысил до 120 ом,
сам затвор двумя двухполярными стабилитронами по 19 вольт обезопасил.
схема работает. когда нет импульсов- на выходе 50 вольт.
при появлении и увеличении скважности - напруга на выходе успешно уменьшаеться.
но резисторы оба по 4,7 ом накаляеться до безобразия.
за место катушки на кольце ставил 10 раз меньше индуктивность - так помер IRFP 260N
теперь на 300 микрогенри. н тоже сильно грееться.
работает, но как снять перегрев?
Добавлено: Пн май 06, 2024 04:46:46
Sunwheel
тут вы начудили....как-то непонятно, что и сказать....полное отсутствие понимания принципа работы схемы...затвор с транзистором согласовали правильно (кроме 120 Ом), а вот дальше получился повышающий до безумия преобразователь с соответствующим вылетом транзистора (если 120 Ом сделать нормальными 10)...(((
в Радио 2005-09 есть похожее построение понижающего преобразователя....когда у вас был полевик "вверху", то получали регулируемое напряжение от минуса, если ставить полевик в минусовый провод, то понижающий преобразователь получится относительно +50 (т.е. от входного плюса)
Добавлено: Пн май 06, 2024 08:39:35
rhouland4
да, нашел журнал Радио 2005. 9
а понимание схемы, конкретно в моей последней так полевой транзистор открываясь импульсами от драйвера,
противоположным током гасит ток претекающий в накопительном дроселе.
а греется у меня изза перенасыщения этого дроселя и вообще хотелка в 50 вольт
для IRFZ 48N это слишком, как бы такие пирожки,..
Добавлено: Пн май 06, 2024 09:38:29
Килиманджаро
Прекратите метаттся из крайности в крайность. Вы сами хоть знаете чего хотите?
Добавлено: Пн май 06, 2024 18:12:05
rhouland4
вот очередная доработка, уже красиво регулируется с ноля до 50 и грееться только сам мосфет а не резисторы или дросель!
помогла схема из радио.
еще можно наглядно менять частоту, например
12 вольт, 1 ампер. при 1 килогерце - мосфет вообще холодный
поднимаю частоту и уменьшаю скважность. тоже 12 вольт 1 ампер, но 10 килогерц - мосфет уже 60 градусов
при 33 килогерцах мосфет аж 80 градусов. ну, транзистор на плохом теплоотводе и через слюду.
минусы у низкой частоты - труднее фильтровать. и килогерцовый писк дроселя жену сводит с ума.
а у высокой - нужно охлаждение посерьезнее.
там резистор в цепи затвора надо аж 7.5 киллоома, на схеме забыл переписать.
можно и с малоомным резистором, но тогда скважность меняется очень резко.
Добавлено: Пн май 06, 2024 18:20:17
Sunwheel
rhouland4 писал(а):мосфет уже 60 градусов
так греется из-за
ваших 120 Ом
Добавлено: Пн май 06, 2024 18:21:55
rhouland4
нет, там уже 7.5 киллоом. только так скважность плавно меняется.
на частоте ниже 3 килогерц, те самые 12 вольт 1 ампер - мосфет 40 градусов.
Добавлено: Пн май 06, 2024 18:29:45
Sunwheel
7К5 - оригинально......................зато не сгорят...
Добавлено: Пн май 06, 2024 18:39:01
rhouland4
видимо для IRFZ48N достаточно, и, у меня шимка на 18 вольтов сидит. там даже электролит на 16 вольтов, но держет молодец
Добавлено: Пн май 06, 2024 20:24:07
Килиманджаро
Вы б для приличия поставили в затвор резистор 10-20 Ом вместо 120, и в эмиттерном повторителе с баз транзисторов на землю 200-500 Ом вместо 2,4 кОм. Глядишь и нагрев IRF48 бы уменьшился.
Добавлено: Пн май 06, 2024 21:46:11
rhouland4
нет, при малоомном резисторе регулировка не плавная, очень резкая. или как то иначе можно резкость убрать.
Добавлено after 1 hour 4 minutes 16 seconds:
ладно, уговорили. пожертвовал легкостью регулировки. поставил на затвор 24 ома.
и да. транзистор даже на высоких частотах не греется. ну, и не больно было.
боялся за драйвер на S8550 S8050, что малое сопоротивление будет перегружать.
но зря, ни шимка ни драйвер не перегрелись:
выбрал частоту 32 килогерц. интересно если дросель с 300 микрогенри
уменьшить до каких 30 ... старине IRFP260N это не поздаровалось..
цифровой вольтметр пока поключил, никак не подошло питание с основного трансформатора,
как не крутил, там ток мерит по минусовой шине..
пришлось прилепить малогабаритный траф на 20 вольт под рукой попал.
ну и осцилограммы на стоке относительно минуса:
