Страница 1 из 1
Первичные кварцевые часы
Добавлено: Пн май 13, 2024 21:25:25
kos-moiseev
Здравствуйте! Первичные кварцевые часы собраны в соответствии со схемой в журнале "Радио" N10, 1985 г., стр. 44.
Собранная схема запустилась с пол-пинка без нагрузки (т.е. без подключения к ней часов), как в ускоренном, так и нормальном режиме. Но, с подключением нагрузки - шаговый двигатель вторичных часов на 24В, реле R1 перестало срабатывать. Соответственно и лампы HL1 и HL2 не переключаются. Причем, чисто на слух слышно, что реле пытается сработать, но не до замыкания его контактов.
Если снять нагрузку, дождаться срабатывания реле R1 и потом снова подключить нагрузку, то двигатель передвинет стрелку часов на 1 минуту вперед.
Если на шаговый двигатель подавать знакопеременное постоянное напряжение 24В от независимого источника, то он нормально передвигает стрелку часов на 1 минуту вперед.
Путем коммутации первичных обмоток трансформатора поднимал постоянное напряжение до 30В. Эффект тот же.
Трансформатор использовал тот же, что и в схеме.
Экспериментально менял его на другой трансформатор той же марки. Без изменений.
Может кто, что подскажет. Никак не могу решить указанную проблему.
Re: Первичные кварцевые часы
Добавлено: Пн май 13, 2024 21:46:00
mongoose
вы питание на контакты реле взяли со входного большого конденсатора или где попало на самой плате ??? (попробовать запитать линию часов от другого независимого выпрямителя или бп)
похоже, что помеха от линии часов сбивает триггер....кроме того, вы про выводы второго триггера ничего не написали, а на схеме его нет вообще...
и выкладывать схему к вопросу - это ваша обязанность, а не посылать всех искать, чтобы посмотреть "о чём вы"...
Добавлено: Пн май 13, 2024 22:13:56
v1ct0r
kos-moiseev, mongoose на счет схемы на 100% прав - это вам нужно а не нам искать где то схему, вы проявляете элементарное неуважение.
по теме поэкспериментируйте с резисторами R7 и R8 в сторону уменьшения
какое напряжение при отключенном и при подключенном ШД, на какое напряжение реле К1?
Добавлено: Вт май 14, 2024 12:36:41
kos-moiseev
Здравствуйте, прошу прощение за то, что не выложил схему. Никого не хотел обидеть или оскорбить. Схему прилагаю.
mongoose писал(а):вы питание на контакты реле взяли со входного большого конденсатора или где попало на самой плате ??? (попробовать запитать линию часов от другого независимого выпрямителя или бп)
1. Питание контактов реле K1, самой обмотки реле и шагового двигателя берется от одной общей цепи с конденсатором С1 1000 мкф x 25В после мостика выпрямителя.
2. Второй триггер микросхемы К176ТМ2 не задействован и в работе не участвует.
3. Думаю, что дело не в сбое в работе триггера К176ТМ2, имеющего стабилизированное питание 9В. В момент кратковременного замыкания контактов реле К1 в обмотке шагового двигателя возникает ЭДС самоиндукции, ток которой направлен встречному току через обмотку К1, т.к. цепь питания у них общая. Напряжение питания падает реле падает и оно отпускает.
Все это происходит в процессе кратковременного замыкания реле К1.
4. Сделать независимый источник питания обмотки реле К1 - это превратить блок первичных часов величиной с небольшой чемодан. Надо попытаться найти более щадящие способы решения проблемы.
v1ct0r писал(а):kos-moiseev, mongoose на счет схемы на 100% прав - это вам нужно а не нам искать где то схему, вы проявляете элементарное неуважение.
1. Поскольку схема отлично работает без нагрузки, можно сделать вывод, что сопротивление R7 и R8 подобраны правильно.
Все дело во взаимном влиянии индуктивных цепей обмотки шагового двигателя и обмотки реле К1, имеющих общую цепь питания, в период переходного процесса при кратковременном замыкании контактов реле К1.
2. Напряжение на обмотке реле К1 25В.
Используется реле РЭС-9 пасп. .....201 с напряжением срабатывания 17В и рабочим напряжением обмотки 23-32В.
3. Напряжение питания схемы при подключенном и отключенном ШД остается неизменным - 25В.
Добавлено: Вт май 14, 2024 12:51:39
mongoose
kos-moiseev писал(а):4. Сделать независимый источник питания обмотки реле К1
у вас реле с микросхемами работает нормально, предлагалось для проверки доп. источник питания самих часов
mongoose писал(а):попробовать запитать линию часов от другого независимого выпрямителя или бп
второй триггер не участвует в работе - абсолютно пустая фраза: во-первых, это видят все маломальски разбирающиеся, а, во-вторых, незадействованные входы КМОП НЕ ДОЛЖНЫ болтаться в невесомости (это азы)
+ вариант
и, по-моему, странно, что часы стоят под током (обычно импульс до 2 сек и меньше)........
Добавлено: Вт май 14, 2024 14:50:18
v1ct0r
v1ct0r писал(а):1. Поскольку схема отлично работает без нагрузки, можно сделать вывод, что сопротивление R7 и R8 подобраны правильно.
не факт, но допустим
тогда сделайте так
(55.69 КБ) 134 скачивания
Добавлено after 27 minutes 47 seconds:
[uquote="v1ct0r",url="/forum/viewtopic.php?p=4579459#p4579459"]не факт, но допустим
тогда сделайте так[/uquote]
а еще лучше так
т.о. вы полностью исключите влияние индуктивности ШД на схему, если же это не поможет, то придется все таки "поиграться" с резисторами R7 и R8
(54.3 КБ) 125 скачиваний
Добавлено: Вт май 14, 2024 18:00:34
kos-moiseev
тогда сделайте так
а еще лучше так
Добрый день! Огромное спасибо! Ваше предложение по исключению влияния ЭДС самоиндукции ШД на величину напряжения срабатывания реле К1 с помощью диодных развязок очень убедительно. Результаты сообщу, но не очень быстро. Сложность с разборкой устройства, скомпаннованного очень плотно.
Добавлено: Ср май 15, 2024 08:23:13
akl
Кондесаторы 0,1мкФ прямо на лапы питания микросхем могут крепко помочь.
Добавлено: Чт май 16, 2024 12:11:50
kos-moiseev
Добрый день! Спасибо всем за помощь! Проблема решена.
v1ct0r, Вашу идею, безусловно рабочую, диодных развязок обмотки реле и ШД, не проверил. Хотя уверен, что все бы получилось.
Проблема решилась установкой керамического конденсатора 0,15 мкф параллельно обмотке ШД.
