Собрал схему части БП в easyeda. Не работает.
Сообщение Scheigier »
Собрал схему части БП в easyeda. Не работает. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
https://easyeda.com/editor#project_id=d ... 500c5536c7
Ссылка на собранную схему. На выходе должно быть 13,5В.
На выходе 218, но это осталось от первой симуляции в которой только выпрямитель был. Симуляция всей схемы не запускается. в приложении скрин ошибки.
(31.05 КБ) 129 скачиваний
(56.93 КБ) 139 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
А зачем С10 последовательно измерителю?
От помех. В полной схеме там ещё стабилизатор напряжения будет. Но мне конкретно этот блок симулировать нужно, но работать не хочет:(
Сообщение TVMaster2 »
Еще раз. Зачем С10 включен последовательно к вольтметру? Постоянное напряжение не измеряют через емкость.
По вашему вопросу:
Наверно вы неправильно указали параметры трансформатора. Какой коэф. трансформации у трансформатора?
У транзисторов BSS123 максимальное напряжение 100 Вольт. Замените на 400 вольт
Проектирование, моделирование, изготовление электронных устройств. Электрические, магнитные расчеты.
