Страница 1 из 2
Резервное питание к 4G камере видеонаблюдения
Добавлено: Сб июн 01, 2024 16:22:00
fotokot
Добрый день!;) Хочу сделать резервное питание к камере видеонаблюдения, но не очень дружу с электроникой, обращаюсь к вам за советом
1 вопрос: будет ли адекватно работать резервное питание камеры через этот модуль при отключении электричества? Подключать этот модуль буду от блока питания камеры DC 12V 2 вопрос: во время работы камеры от сети, будут ли подзаряжаться аккумуляторы от этого модуля или нужно добавить в схему еще какой-то элемент? 3 вопрос: достаточно ли будет 2 аккумуляторов 18650 для работы камеры в течение 4-6 часов? Сколько потребляет камера в режиме ожидания, трудно сказать. Наверное 0,4-1Вт
[url=https://img.radiokot.ru/files/156099/medium/3gphh58jvr.JPG]
Re: Резервное питание к 4G камере видеонаблюдения
Добавлено: Сб июн 01, 2024 16:56:02
kalobyte
никто не знает, что это за модуль
для питания низковольтных маломощных нагрузок есть специальные платы упс, которые содержат повышающий преобразователь 5-12в + зарядних для акумов
https://www.youtube.com/watch?v=_rr6WycGDKs
https://www.youtube.com/watch?v=Z_O4W8QSs00
Добавлено: Сб июн 01, 2024 17:27:21
vlasovzloy
Ну судя по картинке огромный диод есть, реле есть, какая то схемка зарядки есть. Наверно будет работать. А может не будет. Дай ссылку где покупал, почитаем про нее
Добавлено: Сб июн 01, 2024 19:22:05
fotokot
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4586390#p4586390"]Ну судя по картинке огромный диод есть, реле есть, какая то схемка зарядки есть. Наверно будет работать. А может не будет. Дай ссылку где покупал, почитаем про нее[/uquote]
Купил на АлиЭкспрессе
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Q1qAsVJ
Добавлено after 19 minutes 16 seconds:
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4586379#p4586379"]никто не знает, что это за модуль
https://www.youtube.com/watch?v=Z_O4W8QSs00[/uquote]
Спасибо за ссылки!
Добавлено after 27 minutes 8 seconds:
Этот блок резервного питания будет находиться в распределительной коробке на улице, нужно ли модуль залить компаундом или эпоксидкой или будет греться?
Добавлено: Сб июн 01, 2024 20:23:32
vlasovzloy
Обязательно залей, песка еше добавь или цемента
Добавлено: Сб июн 01, 2024 21:56:38
fotokot
Еще хотел бы установить индикатор заряда аккумуляторов, но не знаю как куда его подключить в этой схеме и как настроить.
Есть такой индикатор:
https://aliexpress.ru/item/100500501293 ... 1343270099
Добавлено after 23 minutes 26 seconds:
Добавлено: Сб июн 01, 2024 23:40:59
vlasovzloy
Ну если нам надо на аккуме смотреть, логично что к нему и надо подключать. Ну и не забываем, чтобы посмотреть емкость (напряжение) надо кнопку нажать
Добавлено: Вс июн 02, 2024 09:02:44
Муркиз
Этот модуль без подзарядки аккумулятора.
Но на Али мне попадались и модули резервного питания с подзарядкой именно для этих целей. И конечно он подороже будет. С ходу ссылку дать на него не могу, кроме вот этой - но она "слабенькая" для такой цели.
https://aliexpress.ru/item/1005006745299100.html
Но есть и помощнее.
Средняя современная IP 4G камера потребляет от 0.25 и до 0.5 А при работе турели. И подсветка может добавить ещё миллиампер 200 - 250 , а может быть и больше, для дальнобойных ночных камер.
Добавлено: Вс июн 02, 2024 11:08:36
vlasovzloy
На сколько ампер штатный блочонок, на то и расчитывать
Добавлено: Вс июн 02, 2024 12:49:01
Муркиз
Там написан двухкратный перебор его допустимого тока на блочках, да и тем же двухкратным запасом по питанию ими камеры комплектуют.
Простые камеры прекрасно работают и от старого честного б/п на 0.5 А, проверено.
Добавлено: Вс июн 02, 2024 13:57:25
fotokot
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4586532#p4586532"]Этот модуль без подзарядки аккумулятора.
Но есть и помощнее.
Средняя современная IP 4G камера потребляет от 0.25 и до 0.5 А при работе турели. И подсветка может добавить ещё миллиампер 200 - 250 , а может быть и больше, для дальнобойных ночных камер.[/uquote]
Спасибо вам за информацию! Модуль с автоматической подзарядкой выглядит так:
https://aliexpress.ru/item/100500580904 ... 4426960138
Но, т.к. я ничего в этом не понимаю и для меня непонятно как эта постоянная подзарядка скажется на аккумуляторах, решил добавить модуль с дисплеем для повербанка. Чтобы была возможность, посмотреть раз в месяц или в два, какой заряд у аккумуляторов и при необходимости их подзарядить.
https://aliexpress.ru/item/100500455196 ... 5365686029
Осталось разобраться, как это всё между собой соединить
Добавлено after 41 minute 33 seconds:
Стоимость модулей, аккумуляторов и элементов для сборки 1700руб., при том, что есть готовые варианты за 1300-2200руб
https://aliexpress.ru/item/100500667671 ... _rcmd=core
https://aliexpress.ru/item/400039173556 ... _rcmd=core
Для второй камеры, куплю готовый, можно будет сравнить удобство и надежность:)
Добавлено: Вс июн 02, 2024 15:17:28
vlasovzloy
Есть на али платы бесперебойников. Аккумы два или три в параллель 18650е например и в нем преобразователь встроен там выбираешь, 5-9-12 и зарядка встроена и защита лития
Добавлено: Вс июн 02, 2024 16:25:02
fotokot
На данный момент есть такой комплект. Буду делать из того, что есть:) Схема, которая у меня получается:
Если заряжать аккумуляторы через этот модуль зарядки при включенной в сеть камере, будут заряжаться аккумуляторы или в эту схему нужно еще что-то добавить?
По моей логике, которая ничего не понимает в схемах, если камера питается от сети, то в этот момент можно посмотреть уровень заряда аккумуляторов и при необходимости зарядить их через зарядку
Добавлено: Вс июн 02, 2024 19:08:37
Муркиз
Модуль, на который я дал ссылку, делает все сразу, разве что без индикации. К нему надо добавить лишь блок питания и аккумуляторы.
Блок автоматической подзарядкой следит только за напряжением, для работы ему ещё нужно полноценное зарядное устройство.
Для слежением за напряжением на аккумуляторах лучше взять специализированный индикатор вместо платы для повербанка.
Но я так понимаю из сообщений, что наилучшим решением здесь будет купить готовый блок резервного питания. Чуть подороже будет, чем можно сделать самому, но зато сюрпризов не будет.
Добавлено: Вс июн 02, 2024 22:20:18
fotokot
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4586710#p4586710"]Модуль, на который я дал ссылку, делает все сразу, разве что без индикации. К нему надо добавить лишь блок питания и аккумуляторы.
Но я так понимаю из сообщений, что наилучшим решением здесь будет купить готовый блок резервного питания. Чуть подороже будет, чем можно сделать самому, но зато сюрпризов не будет.[/uquote]
На данный момент есть только элементы из этой схемы. Вопрос будет ли возможность заряжать аккумуляторы при таком подключении. Следить за зарядом с высокой точностью задачи нет. Только разряжен ли или норм.
С готовыми решениями могут быть сюрпризы в том числе и с батареей, которую они устанавливают в корпус, а аккумуляторы 18650 всегда в доступе и их легко можно поменять.
Добавлено: Вс июн 02, 2024 22:26:40
Муркиз
А прогон на что делают ?
И в этих упс аккумуляторы легко меняются.
Добавлено: Пн июн 03, 2024 00:27:40
vlasovzloy
Несколькоцветный светодиод как индикатор пусть через световод в линзу волосок светит точка в углу например, по цвету смотришь. Зеленый-желтый-синий красный, ток по минимуму сделать или еще экономнее циклические вспышки. А может и камера умеет контролировать чтото, надо изучать
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Да хотя бы тот двухцветный светодиод на платке что Муркиз посоветовал. Я кст уже себе напихал в корзину))) пригодится
Добавлено: Пн июн 03, 2024 17:40:12
fotokot
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4586769#p4586769"]Несколькоцветный светодиод как индикатор пусть через световод в линзу волосок светит точка в углу например, по цвету смотришь. Зеленый-желтый-синий красный, ток по минимуму сделать или еще экономнее циклические вспышки. А может и камера умеет контролировать чтото, надо изучать
Да хотя бы тот двухцветный светодиод на платке что Муркиз посоветовал. Я кст уже себе напихал в корзину))) пригодится[/uquote]
Вообще не понял, что вы написали, надеюсь, что вы сами поняли
Добавлено: Пн июн 03, 2024 22:11:02
vlasovzloy
Несколькоцветный светодиод работает как индикатор через гибкий световод направлен прямо в линзу камеры. Где то в один из уголков. По цвету точки в углу понимаешь емкость аккума. Так понятнее? Или картинку нарисовать? Белым мелом на асфальте
Добавлено: Вт июн 04, 2024 00:59:18
fotokot
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4587104#p4587104"]Несколькоцветный светодиод работает как индикатор через гибкий световод направлен прямо в линзу камеры. Где то в один из уголков. По цвету точки в углу понимаешь емкость аккума. Так понятнее? Или картинку нарисовать? Белым мелом на асфальте[/uquote]
Вот так очень подробно и понятно! Спасибо большое!
Крутая мысль для проверки заряда дистанционно! Вообще огонь!:)
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
Нашел водонепроницаемый бокс зарядки с индикацией на 4 18650. Удобно мониторить заряд и подзаряжать аккумуляторы. Но он Выдаёт 8V а блок питания 12V . Будет ли он работать в качестве аккумуляторной батареи в этой схеме или нужен преобразователь с 8V на 12V ?)
