Резервное питание к 4G камере видеонаблюдения
Добрый день!;) Хочу сделать резервное питание к камере видеонаблюдения, но не очень дружу с электроникой, обращаюсь к вам за советом
1 вопрос: будет ли адекватно работать резервное питание камеры через этот модуль при отключении электричества? Подключать этот модуль буду от блока питания камеры DC 12V 2 вопрос: во время работы камеры от сети, будут ли подзаряжаться аккумуляторы от этого модуля или нужно добавить в схему еще какой-то элемент? 3 вопрос: достаточно ли будет 2 аккумуляторов 18650 для работы камеры в течение 4-6 часов? Сколько потребляет камера в режиме ожидания, трудно сказать. Наверное 0,4-1Вт
[url=https://img.radiokot.ru/files/156099/medium/3gphh58jvr.JPG]
никто не знает, что это за модуль
для питания низковольтных маломощных нагрузок есть специальные платы упс, которые содержат повышающий преобразователь 5-12в + зарядних для акумов
https://www.youtube.com/watch?v=_rr6WycGDKs
https://www.youtube.com/watch?v=Z_O4W8QSs00
Ну судя по картинке огромный диод есть, реле есть, какая то схемка зарядки есть. Наверно будет работать. А может не будет. Дай ссылку где покупал, почитаем про нее
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4586390#p4586390"]Ну судя по картинке огромный диод есть, реле есть, какая то схемка зарядки есть. Наверно будет работать. А может не будет. Дай ссылку где покупал, почитаем про нее[/uquote]
Купил на АлиЭкспрессе
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Q1qAsVJ
Добавлено after 19 minutes 16 seconds:
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4586379#p4586379"]никто не знает, что это за модуль
https://www.youtube.com/watch?v=Z_O4W8QSs00[/uquote]
Спасибо за ссылки!
Добавлено after 27 minutes 8 seconds:
Этот блок резервного питания будет находиться в распределительной коробке на улице, нужно ли модуль залить компаундом или эпоксидкой или будет греться?
Спасибо за ссылки!
Обязательно залей, песка еше добавь или цемента
Еще хотел бы установить индикатор заряда аккумуляторов, но не знаю как куда его подключить в этой схеме и как настроить.
Есть такой индикатор: https://aliexpress.ru/item/100500501293 ... 1343270099
Добавлено after 23 minutes 26 seconds:
Ну если нам надо на аккуме смотреть, логично что к нему и надо подключать. Ну и не забываем, чтобы посмотреть емкость (напряжение) надо кнопку нажать
Этот модуль без подзарядки аккумулятора.
Но на Али мне попадались и модули резервного питания с подзарядкой именно для этих целей. И конечно он подороже будет. С ходу ссылку дать на него не могу, кроме вот этой - но она "слабенькая" для такой цели.
https://aliexpress.ru/item/1005006745299100.html
Но есть и помощнее.
Средняя современная IP 4G камера потребляет от 0.25 и до 0.5 А при работе турели. И подсветка может добавить ещё миллиампер 200 - 250 , а может быть и больше, для дальнобойных ночных камер.
Но есть и помощнее.
На сколько ампер штатный блочонок, на то и расчитывать
Там написан двухкратный перебор его допустимого тока на блочках, да и тем же двухкратным запасом по питанию ими камеры комплектуют.
Простые камеры прекрасно работают и от старого честного б/п на 0.5 А, проверено.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4586532#p4586532"]Этот модуль без подзарядки аккумулятора.
Но есть и помощнее.
Средняя современная IP 4G камера потребляет от 0.25 и до 0.5 А при работе турели. И подсветка может добавить ещё миллиампер 200 - 250 , а может быть и больше, для дальнобойных ночных камер.[/uquote]
Спасибо вам за информацию! Модуль с автоматической подзарядкой выглядит так:
https://aliexpress.ru/item/100500580904 ... 4426960138
Но, т.к. я ничего в этом не понимаю и для меня непонятно как эта постоянная подзарядка скажется на аккумуляторах, решил добавить модуль с дисплеем для повербанка. Чтобы была возможность, посмотреть раз в месяц или в два, какой заряд у аккумуляторов и при необходимости их подзарядить.
https://aliexpress.ru/item/100500455196 ... 5365686029
Осталось разобраться, как это всё между собой соединить
Добавлено after 41 minute 33 seconds:
Стоимость модулей, аккумуляторов и элементов для сборки 1700руб., при том, что есть готовые варианты за 1300-2200руб
https://aliexpress.ru/item/100500667671 ... _rcmd=core
https://aliexpress.ru/item/400039173556 ... _rcmd=core
Для второй камеры, куплю готовый, можно будет сравнить удобство и надежность:)
Но есть и помощнее.
Есть на али платы бесперебойников. Аккумы два или три в параллель 18650е например и в нем преобразователь встроен там выбираешь, 5-9-12 и зарядка встроена и защита лития
На данный момент есть такой комплект. Буду делать из того, что есть:) Схема, которая у меня получается:
Если заряжать аккумуляторы через этот модуль зарядки при включенной в сеть камере, будут заряжаться аккумуляторы или в эту схему нужно еще что-то добавить?
По моей логике, которая ничего не понимает в схемах, если камера питается от сети, то в этот момент можно посмотреть уровень заряда аккумуляторов и при необходимости зарядить их через зарядку
Модуль, на который я дал ссылку, делает все сразу, разве что без индикации. К нему надо добавить лишь блок питания и аккумуляторы.
Блок автоматической подзарядкой следит только за напряжением, для работы ему ещё нужно полноценное зарядное устройство.
Для слежением за напряжением на аккумуляторах лучше взять специализированный индикатор вместо платы для повербанка.
Но я так понимаю из сообщений, что наилучшим решением здесь будет купить готовый блок резервного питания. Чуть подороже будет, чем можно сделать самому, но зато сюрпризов не будет.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4586710#p4586710"]Модуль, на который я дал ссылку, делает все сразу, разве что без индикации. К нему надо добавить лишь блок питания и аккумуляторы.
Но я так понимаю из сообщений, что наилучшим решением здесь будет купить готовый блок резервного питания. Чуть подороже будет, чем можно сделать самому, но зато сюрпризов не будет.[/uquote]
На данный момент есть только элементы из этой схемы. Вопрос будет ли возможность заряжать аккумуляторы при таком подключении. Следить за зарядом с высокой точностью задачи нет. Только разряжен ли или норм.
С готовыми решениями могут быть сюрпризы в том числе и с батареей, которую они устанавливают в корпус, а аккумуляторы 18650 всегда в доступе и их легко можно поменять.
А прогон на что делают ?
И в этих упс аккумуляторы легко меняются.
Несколькоцветный светодиод как индикатор пусть через световод в линзу волосок светит точка в углу например, по цвету смотришь. Зеленый-желтый-синий красный, ток по минимуму сделать или еще экономнее циклические вспышки. А может и камера умеет контролировать чтото, надо изучать
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Да хотя бы тот двухцветный светодиод на платке что Муркиз посоветовал. Я кст уже себе напихал в корзину))) пригодится
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4586769#p4586769"]Несколькоцветный светодиод как индикатор пусть через световод в линзу волосок светит точка в углу например, по цвету смотришь. Зеленый-желтый-синий красный, ток по минимуму сделать или еще экономнее циклические вспышки. А может и камера умеет контролировать чтото, надо изучать
Да хотя бы тот двухцветный светодиод на платке что Муркиз посоветовал. Я кст уже себе напихал в корзину))) пригодится[/uquote]
Вообще не понял, что вы написали, надеюсь, что вы сами поняли
Несколькоцветный светодиод работает как индикатор через гибкий световод направлен прямо в линзу камеры. Где то в один из уголков. По цвету точки в углу понимаешь емкость аккума. Так понятнее? Или картинку нарисовать? Белым мелом на асфальте
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4587104#p4587104"]Несколькоцветный светодиод работает как индикатор через гибкий световод направлен прямо в линзу камеры. Где то в один из уголков. По цвету точки в углу понимаешь емкость аккума. Так понятнее? Или картинку нарисовать? Белым мелом на асфальте[/uquote]
Вот так очень подробно и понятно! Спасибо большое!
Крутая мысль для проверки заряда дистанционно! Вообще огонь!:)
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
Нашел водонепроницаемый бокс зарядки с индикацией на 4 18650. Удобно мониторить заряд и подзаряжать аккумуляторы. Но он Выдаёт 8V а блок питания 12V . Будет ли он работать в качестве аккумуляторной батареи в этой схеме или нужен преобразователь с 8V на 12V ?)
