Страница 1 из 1
Расшифровка сигналов со светодиодной матрицы
Добавлено: Пн июн 24, 2024 12:23:37
dahrax
Добрый день !
Прошу помощи (не безвоздмездной, разумеется) в решении задачи.
Задачка следующая, есть устройство со светодиодной матрицей размером 5х8 (5 строк 8 столбцов).
Нужно вместо матрицы подключить ардуинку (либо что-то еще), прочитать сигнал который должен был поступить на матрицу и дешифровать его. Матрица показывает цифры (два разряда от 00 до 99), нужно эти цифры прочитать ардуинкой и выдать, например, в UART через монитор порта.
Задача - нарисовать схему подключения и написать скетч. Схема платы светодиодной матрицы есть, но она по сути та же стандартная 8х8 без 3 строк.
Надеюсь корректно сформулировал ) Кто готов реализовать такое - велком в личку для обсуждения деталей и желаемой оплаты.
Re: Расшифровка сигналов со светодиодной матрицы
Добавлено: Пн июн 24, 2024 14:10:47
Katatsuburi
Добрый день,
из объяснения задачи не вполне ясно что имеется в виду, подключить к матрице контроллер или вместо матрицы использовать контроллер? В последнем случаи, кто или что является источником информации?
Добавлено: Пн июн 24, 2024 14:33:45
dahrax
[uquote="Katatsuburi",url="/forum/viewtopic.php?p=4594519#p4594519"]Добрый день,
из объяснения задачи не вполне ясно что имеется в виду, подключить к матрице контроллер или вместо матрицы использовать контроллер? В последнем случаи, кто или что является источником информации?[/uquote]
Доброго !
Контроллер нужно использовать вместо матрицы. Сигналы которые идут к матрице в оригинале - нужно подключить к контроллеру.
Источником информации является контролер устройства, там вроде тоже атмега какая-то стоит.
Схема в итоге будет похожа на что-то вроде: ардуинка -> матрица -> ардуинка -> UART. Только вместо первой ардуинки некое устройство в код которого не залезть. Только читать что он выдает на матрицу.
Добавлено: Пн июн 24, 2024 14:40:31
smacorp
Вы готовы это устройство выслать для опытов? Или всё дистанционно предполагаете сделать?
И какое время в запасе имеется?
Добавлено: Пн июн 24, 2024 15:01:06
Katatsuburi
Осталось уточнить, индикация матрицы (которую нужно заменить контроллером), статическая или динамическая, если динамика, то полезно понимать временные параметры... Да, ну и вывод в UART, в виде потока символов? скажем 0x30 0x31.... и т.д.
очередная посылка в UART, после изменения информации, и последнее значение постоянно шлется в UART с разумными паузами до изменения данных?
Ну а конечную реализацию могу предложить на STM32, модуль BluePill (Голубая таблетка)
Добавлено: Пн июн 24, 2024 16:35:55
dahrax
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4594525#p4594525"]Вы готовы это устройство выслать для опытов? Или всё дистанционно предполагаете сделать?
И какое время в запасе имеется?[/uquote]
Устройство трудится, снять могу но не на долго. В каком городе проживаете ? Если пересылка долгая - будет проблематично. Так что скорее всего удаленно по большей части.
Времени есть с запасом, задача не срочная.
Добавлено after 7 minutes 53 seconds:
[uquote="Katatsuburi",url="/forum/viewtopic.php?p=4594533#p4594533"]Осталось уточнить, индикация матрицы (которую нужно заменить контроллером), статическая или динамическая, если динамика, то полезно понимать временные параметры... Да, ну и вывод в UART, в виде потока символов? скажем 0x30 0x31.... и т.д.
Ну а конечную реализацию могу предложить на STM32, модуль BluePill (Голубая таблетка)[/uquote]
Индикация динамическая, отсчет времени. Опрос раз в 500мс. Там будет цифра, например 16. В UART мы передаем ее же. В те же раз в 500мс. Опознали значение на экране - отправили в UART прям числом.
STM хорошо, устраивает. Если возможно - лучше рассмотреть что-то имеющее побольше вх-вых, в дальнейшем планируется выводить информацию на экран побольше, типа P10, ноги пригодятся.
Добавлено: Пн июн 24, 2024 18:17:17
Katatsuburi
В общем и целом задача понятна, на схему матрицы осталось взглянуть, на уровни напряжений (нужно будет с МК согласовывать), ну и как-то синхронизировать обновление информации, а так, вполне себе реализуемо....
