Прошу помощи (не безвоздмездной, разумеется) в решении задачи.
Задачка следующая, есть устройство со светодиодной матрицей размером 5х8 (5 строк 8 столбцов).
Нужно вместо матрицы подключить ардуинку (либо что-то еще), прочитать сигнал который должен был поступить на матрицу и дешифровать его. Матрица показывает цифры (два разряда от 00 до 99), нужно эти цифры прочитать ардуинкой и выдать, например, в UART через монитор порта.
Задача - нарисовать схему подключения и написать скетч. Схема платы светодиодной матрицы есть, но она по сути та же стандартная 8х8 без 3 строк.
Надеюсь корректно сформулировал ) Кто готов реализовать такое - велком в личку для обсуждения деталей и желаемой оплаты.
Добрый день,
из объяснения задачи не вполне ясно что имеется в виду, подключить к матрице контроллер или вместо матрицы использовать контроллер? В последнем случаи, кто или что является источником информации?
[uquote="Katatsuburi",url="/forum/viewtopic.php?p=4594519#p4594519"]Добрый день,
из объяснения задачи не вполне ясно что имеется в виду, подключить к матрице контроллер или вместо матрицы использовать контроллер? В последнем случаи, кто или что является источником информации?[/uquote]
Доброго !
Контроллер нужно использовать вместо матрицы. Сигналы которые идут к матрице в оригинале - нужно подключить к контроллеру.
Источником информации является контролер устройства, там вроде тоже атмега какая-то стоит.
Схема в итоге будет похожа на что-то вроде: ардуинка -> матрица -> ардуинка -> UART. Только вместо первой ардуинки некое устройство в код которого не залезть. Только читать что он выдает на матрицу.
Осталось уточнить, индикация матрицы (которую нужно заменить контроллером), статическая или динамическая, если динамика, то полезно понимать временные параметры... Да, ну и вывод в UART, в виде потока символов? скажем 0x30 0x31.... и т.д.
очередная посылка в UART, после изменения информации, и последнее значение постоянно шлется в UART с разумными паузами до изменения данных?
Ну а конечную реализацию могу предложить на STM32, модуль BluePill (Голубая таблетка)
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4594525#p4594525"]Вы готовы это устройство выслать для опытов? Или всё дистанционно предполагаете сделать?
И какое время в запасе имеется?[/uquote]
Устройство трудится, снять могу но не на долго. В каком городе проживаете ? Если пересылка долгая - будет проблематично. Так что скорее всего удаленно по большей части.
Времени есть с запасом, задача не срочная.
Добавлено after 7 minutes 53 seconds:
[uquote="Katatsuburi",url="/forum/viewtopic.php?p=4594533#p4594533"]Осталось уточнить, индикация матрицы (которую нужно заменить контроллером), статическая или динамическая, если динамика, то полезно понимать временные параметры... Да, ну и вывод в UART, в виде потока символов? скажем 0x30 0x31.... и т.д.
Ну а конечную реализацию могу предложить на STM32, модуль BluePill (Голубая таблетка)[/uquote]
Индикация динамическая, отсчет времени. Опрос раз в 500мс. Там будет цифра, например 16. В UART мы передаем ее же. В те же раз в 500мс. Опознали значение на экране - отправили в UART прям числом.
STM хорошо, устраивает. Если возможно - лучше рассмотреть что-то имеющее побольше вх-вых, в дальнейшем планируется выводить информацию на экран побольше, типа P10, ноги пригодятся.
В общем и целом задача понятна, на схему матрицы осталось взглянуть, на уровни напряжений (нужно будет с МК согласовывать), ну и как-то синхронизировать обновление информации, а так, вполне себе реализуемо....
