Страница 1 из 1
Импульсный БП для шуруповерта.
Добавлено: Вт июн 25, 2024 12:38:44
Amper36
Здравствуйте!
Решил собрать импульсный бп для шуруповерта, но не понял какой тип конденсатора применяется на схеме С3 и С2. Керамика или пленка, если пленка то какие? Например К73-9 и тд. Подскажите если не трудно.
https://post-images.org/photo-page.php?photo=VmvBSsDR
https://post-images.org/photo-page.php?photo=4abT08cN
Re: Импульсный БП для шуруповерта.
Добавлено: Вт июн 25, 2024 14:37:12
vlasovzloy
Пленка или керамика
Добавлено: Вт июн 25, 2024 14:51:14
АлександрЛ
Amper36 писал(а):Решил собрать импульсный бп для шуруповерта,
И сразу же забудьте..
1- применённый в этом БП трансформатор ТПИ-8-1 просто не потянет по току вторичной обмотки, вот его параметры:
Провод диаметрм 0,355 мм это 0,1 мм², при плотности тока в меди- 5 ампер на мм², обмотка потянет всего полампера, а шуруповёрту нужно10 ампер при старте, и 2~5 ампер при работе..
зы.. (имхо) в этой схеме- "пофигу", это не аудиофильская система..
Если уж так хочется, то, посмотрите, какого типа конденсаторы стоят в этом же месте в БП телевизора, откуда взят этот трансформатор.
Добавлено: Вт июн 25, 2024 15:04:19
Amper36
Все понятно, спасибо!
Зачем тогда публикуют хрень...
А есть ли нормальная схема с описанием для питания шуруповерта?
Добавлено: Вт июн 25, 2024 15:29:41
Муркиз
2 - 5 А при работе ? А 20- 30 А при старте и 10 - 15 А под нагрузкой не желаете ?
Добавлено: Вт июн 25, 2024 15:51:39
>TEHb<
Я на своём 52 Ампера в пике при старте намерил. Но это прямо настолько кратковременно, что хороший конденсатор отдаст. Да и не критично оно для мотора, пускай бы и просаживался блок. Коллектор целее будет. А 15 Ампер в работе и правда будь добр обеспечить.
Добавлено: Вт июн 25, 2024 16:57:37
Amper36
Вы мне схемку то скинете нормальную?
Добавлено: Вт июн 25, 2024 18:34:21
Муркиз
Для мотора может быть и не критично - а вот плата BMS защиту успеет отработать.
Добавлено: Вт июн 25, 2024 20:53:06
АлександрЛ
Amper36 писал(а):А есть ли нормальная схема с описанием для питания шуруповерта?
А в чём проблема?
"исходные данные"- у шурика- 12 вольт, "в среднем" 5, ну, пусть, 10 ампер (я пробовал гонять шурик от ЛБП 15 вольт 10 ампер, при старте ЛБП уходил в режим ограничения тока, а так- потреблял 5~10 ампер, в зависимости от нагрузки.
Получается- 100~120 ватт. Берёте трансформатор с выходом 12 вольт 10 ампер, диодный мост на 25~50 ампер и конденсатор на 4700~15000 мкФ, делаете простой выпрямитель со сглаживающим конденсатором, и пользуетесь..
Вот, например, в чипдипе можно купить-
https://www.chipdip.ru/product/ttp150-12v
https://www.chipdip.ru/product/ttp120-12v
https://www.chipdip.ru/product/kbpc3502-greegoo
https://www.chipdip.ru/product/kbpc5002-greegoo
https://www.chipdip.ru/product0/9000949338
https://www.chipdip.ru/product0/9001394870
Самая дорогая деталь- трансформатор..
Если "стандартный", то ТПП-294-220-50 или ТПП-294-127/220-50
Ещё можно взять ТПП-285-127/220-50 или ТПП-285-220-50
"большой железный трансформатор", в отличии от импульсных блоков питания, можно кратковременно перегрузить раз в 10, без нанесения вреда его здоровью.
Добавлено: Вт июн 25, 2024 20:56:29
Martin76
Проще шуруповерт новый купить, чем в чипадипе трансформатор :facepalm:
Добавлено: Вт июн 25, 2024 21:23:16
АлександрЛ
А в чипдипе никто и не заставляет, я его "для примера" привёл.
Можно на помойке найти старую радиву, и просто перемотать вторичные обмотки.
Кстати- годится и ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ (не электронный!!!) трансформатор для галогенок, вот, например:
https://sankt-peterburg.fis.ru/product/ ... lamp-300vt 1500 руб, 300 ватт.
https://sankt-peterburg.fis.ru/product/ ... 2012-200vt 1200 руб 200 ватт
https://sankt-peterburg.fis.ru/product/ ... 2012-100vt 760 руб 100 ватт
https://миасс.мкэлектро.рф/catalog/tran ... str-detail 1670 руб, 250 ватт
Добавлено: Вс июн 30, 2024 08:16:14
Amper36
А можно ли на сердечнике из двух половинок от тпи-4-3 без зазора намотать трансформатор? И по схеме надо ли что либо менять по номиналам?
И хотел попросить вас скинуть скриншот моточных данных программы старичка для намотки данного сердечника.
Добавлено: Пн июл 01, 2024 19:42:03
vishne-aleksandr
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4596769#p4596769"]А можно ли на сердечнике из двух половинок от тпи-4-3 без зазора намотать трансформатор? И по схеме надо ли что либо менять по номиналам?
И хотел попросить вас скинуть скриншот моточных данных программы старичка для намотки данного сердечника.[/uquote]
Сердечник ТПИ-4-3 для 100 ватт маловат, там от силы ватт 80.
Добавлено: Пн июл 01, 2024 21:19:11
K.Vladimir
Amper36 писал(а):А можно ли на сердечнике из двух половинок от тпи-4-3 без зазора намотать трансформатор?
Почему нет? Я частенько так делал для двухтактников. Почти Ватт 400 снимал при кГц около 50-и и без обдува. Больше цели не было :dont_know: ... [uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4596769#p4596769"]И хотел попросить вас скинуть скриншот моточных данных программы старичка для намотки данного сердечника.[/uquote] А самостоятельно ввести в готовую программу три цифры? Кто же тогда блок собирать и тестировать будет, если даже с прогой беда?!
