Amper36 писал(а):Решил собрать импульсный бп для шуруповерта,
И сразу же забудьте..
1- применённый в этом БП трансформатор ТПИ-8-1 просто не потянет по току вторичной обмотки, вот его параметры:
Провод диаметрм 0,355 мм это 0,1 мм², при плотности тока в меди- 5 ампер на мм², обмотка потянет всего полампера, а шуруповёрту нужно10 ампер при старте, и 2~5 ампер при работе..
зы.. (имхо) в этой схеме- "пофигу", это не аудиофильская система..
Если уж так хочется, то, посмотрите, какого типа конденсаторы стоят в этом же месте в БП телевизора, откуда взят этот трансформатор. Спойлер
Я на своём 52 Ампера в пике при старте намерил. Но это прямо настолько кратковременно, что хороший конденсатор отдаст. Да и не критично оно для мотора, пускай бы и просаживался блок. Коллектор целее будет. А 15 Ампер в работе и правда будь добр обеспечить.
Amper36 писал(а):А есть ли нормальная схема с описанием для питания шуруповерта?
А в чём проблема?
"исходные данные"- у шурика- 12 вольт, "в среднем" 5, ну, пусть, 10 ампер (я пробовал гонять шурик от ЛБП 15 вольт 10 ампер, при старте ЛБП уходил в режим ограничения тока, а так- потреблял 5~10 ампер, в зависимости от нагрузки.
Получается- 100~120 ватт. Берёте трансформатор с выходом 12 вольт 10 ампер, диодный мост на 25~50 ампер и конденсатор на 4700~15000 мкФ, делаете простой выпрямитель со сглаживающим конденсатором, и пользуетесь..
Вот, например, в чипдипе можно купить- https://www.chipdip.ru/product/ttp150-12v https://www.chipdip.ru/product/ttp120-12v https://www.chipdip.ru/product/kbpc3502-greegoo https://www.chipdip.ru/product/kbpc5002-greegoo https://www.chipdip.ru/product0/9000949338 https://www.chipdip.ru/product0/9001394870
Самая дорогая деталь- трансформатор..
Если "стандартный", то ТПП-294-220-50 или ТПП-294-127/220-50
Ещё можно взять ТПП-285-127/220-50 или ТПП-285-220-50
"большой железный трансформатор", в отличии от импульсных блоков питания, можно кратковременно перегрузить раз в 10, без нанесения вреда его здоровью.
А можно ли на сердечнике из двух половинок от тпи-4-3 без зазора намотать трансформатор? И по схеме надо ли что либо менять по номиналам?
И хотел попросить вас скинуть скриншот моточных данных программы старичка для намотки данного сердечника.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4596769#p4596769"]А можно ли на сердечнике из двух половинок от тпи-4-3 без зазора намотать трансформатор? И по схеме надо ли что либо менять по номиналам?
И хотел попросить вас скинуть скриншот моточных данных программы старичка для намотки данного сердечника.[/uquote]
Сердечник ТПИ-4-3 для 100 ватт маловат, там от силы ватт 80.
Amper36 писал(а):А можно ли на сердечнике из двух половинок от тпи-4-3 без зазора намотать трансформатор?
Почему нет? Я частенько так делал для двухтактников. Почти Ватт 400 снимал при кГц около 50-и и без обдува. Больше цели не было ... [uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4596769#p4596769"]И хотел попросить вас скинуть скриншот моточных данных программы старичка для намотки данного сердечника.[/uquote] А самостоятельно ввести в готовую программу три цифры? Кто же тогда блок собирать и тестировать будет, если даже с прогой беда?!
