Страница 1 из 1
Ткните носом где предметно почитать про самозапит flyback
Добавлено: Сб июн 29, 2024 13:15:00
pushkin42
А именно режим с прямоходовым самозапитом.
Гложения сомнут на сей счёт.
Или схему с расчётами...
Спасибо заранее.
Re: Ткните носом где предметно почитать про самозапит flybac
Добавлено: Сб июн 29, 2024 14:14:19
>TEHb<
Напряжение на обмотке самозапита в момент открытого ключа равно входному напряжению, помноженному на коэффициент трансформации, вот и всё. Специальной литературы по этому вопросу назвать не могу.
Добавлено: Сб июн 29, 2024 15:47:01
VVX5510
например, у фирмы Power Integration с её флайбаками TOP-серии еть подробное описание моментов проектирования. это пдфки на их сайте
Добавлено: Сб июн 29, 2024 18:24:14
Starichok51
pushkin42 писал(а):Гложения сомнут
читай про самоходовый прямозапит.
Добавлено: Сб июн 29, 2024 18:30:02
Килиманджаро
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4596472#p4596472"]Напряжение на обмотке самозапита в момент открытого ключа равно входному напряжению, помноженному на коэффициент трансформации, вот и всё. Специальной литературы по этому вопросу назвать не могу.[/uquote]
Бред сивой кобылы.
Максимальное заполнение в флибаке 0,5, значит надо брать среднее значение напряжения (а не амплитудное) + форма тока треугольная - а посему не тупо коэффициент трансформации.
Добавлено: Сб июн 29, 2024 18:37:16
>TEHb<
Причём тут ток? Трансформатор знаешь как работает?
А про 50% это и вовсе откровенная ложь.
Добавлено: Сб июн 29, 2024 18:41:13
Килиманджаро
Тямы у тебя пока что маловато. Почитай для начала хотя бы за однополуперилдное выпрямление в обычном выпрямителе. Это о 50%.
И какой коэффициент трансформации при этом берется.
Добавлено: Сб июн 29, 2024 18:52:02
fedyaok
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4596555#p4596555"]Максимальное заполнение в флибаке 0,5[/uquote]
С чего бы так?
Добавлено: Сб июн 29, 2024 19:21:36
Килиманджаро
Если маслы крепкие, то можешь как бравые парни из Техаса довести заполнение до 0,67.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Re: Ткните носом где предметно почитать про самозапит flyback
>TEHb<,
Тенек, что ж ты такой обидчивый - бздонул, воздух испортил, и в кусты))). Прям как лгбт европейское)).
Добавлено: Сб июн 29, 2024 19:56:08
>TEHb<
Веселее говно миксером мешать, чем с тобой спорить. Аргументации ноль вообще. Мне нечего добавить.
Добавлено: Сб июн 29, 2024 21:12:36
Килиманджаро
Мешай энергичней, не отвлекайся - это твое.
Добавлено: Вс июн 30, 2024 07:39:42
Телекот
Опять килманда свою хрень понёс.
Для самозапита используют обычно простой однополупериодный выпрямитель и если скважность не сильно большая то нужно брать амплитудное значение. Так что
>TEHb< писал(а):Напряжение на обмотке самозапита в момент открытого ключа равно входному напряжению, помноженному на коэффициент трансформации, вот и всё.
Так что высказывание верно.
Добавлено: Вс июн 30, 2024 07:56:54
Килиманджаро
Ты баран?
Цепляй тогда емкость в сотни микрофарад для тока в один миллиампер.
А там скважность и 10 может быть равна.
