Ткните носом где предметно почитать про самозапит flyback
Сообщение pushkin42 »
А именно режим с прямоходовым самозапитом.
Гложения сомнут на сей счёт.
Или схему с расчётами...
Спасибо заранее.
Сообщение >TEHb< »
Напряжение на обмотке самозапита в момент открытого ключа равно входному напряжению, помноженному на коэффициент трансформации, вот и всё. Специальной литературы по этому вопросу назвать не могу.
Сообщение VVX5510 »
например, у фирмы Power Integration с её флайбаками TOP-серии еть подробное описание моментов проектирования. это пдфки на их сайте
мой Бог меня рабом не называл
Сообщение Starichok51 »
pushkin42 писал(а):Гложения сомнут
читай про самоходовый прямозапит.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4596472#p4596472"]Напряжение на обмотке самозапита в момент открытого ключа равно входному напряжению, помноженному на коэффициент трансформации, вот и всё. Специальной литературы по этому вопросу назвать не могу.[/uquote]
Бред сивой кобылы.
Максимальное заполнение в флибаке 0,5, значит надо брать среднее значение напряжения (а не амплитудное) + форма тока треугольная - а посему не тупо коэффициент трансформации.
Сообщение >TEHb< »
Причём тут ток? Трансформатор знаешь как работает?
А про 50% это и вовсе откровенная ложь.
Тямы у тебя пока что маловато. Почитай для начала хотя бы за однополуперилдное выпрямление в обычном выпрямителе. Это о 50%.
И какой коэффициент трансформации при этом берется.
Сообщение fedyaok »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4596555#p4596555"]Максимальное заполнение в флибаке 0,5[/uquote]
С чего бы так?
Если маслы крепкие, то можешь как бравые парни из Техаса довести заполнение до 0,67.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Re: Ткните носом где предметно почитать про самозапит flyback
>TEHb<,
Тенек, что ж ты такой обидчивый - бздонул, воздух испортил, и в кусты))). Прям как лгбт европейское)).
Сообщение >TEHb< »
Веселее говно миксером мешать, чем с тобой спорить. Аргументации ноль вообще. Мне нечего добавить.
Мешай энергичней, не отвлекайся - это твое.
Сообщение Телекот »
Опять килманда свою хрень понёс.
Для самозапита используют обычно простой однополупериодный выпрямитель и если скважность не сильно большая то нужно брать амплитудное значение. Так что
>TEHb< писал(а):Напряжение на обмотке самозапита в момент открытого ключа равно входному напряжению, помноженному на коэффициент трансформации, вот и всё.
Так что высказывание верно.
Ты баран?
Цепляй тогда емкость в сотни микрофарад для тока в один миллиампер.
А там скважность и 10 может быть равна.
