Ткните носом где предметно почитать про самозапит flyback
А именно режим с прямоходовым самозапитом.
Гложения сомнут на сей счёт.
Или схему с расчётами...
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
- >TEHb<
- Друг Кота
Re: Ткните носом где предметно почитать про самозапит flybac
Напряжение на обмотке самозапита в момент открытого ключа равно входному напряжению, помноженному на коэффициент трансформации, вот и всё. Специальной литературы по этому вопросу назвать не могу.
"Привет!" - соврал он.
- VVX5510
- Вымогатель припоя
например, у фирмы Power Integration с её флайбаками TOP-серии еть подробное описание моментов проектирования. это пдфки на их сайте
мой Бог меня рабом не называл
- Starichok51
- Модератор
читай про самоходовый прямозапит.pushkin42 писал(а):Гложения сомнут
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4596472#p4596472"]Напряжение на обмотке самозапита в момент открытого ключа равно входному напряжению, помноженному на коэффициент трансформации, вот и всё. Специальной литературы по этому вопросу назвать не могу.[/uquote]
Бред сивой кобылы.
Максимальное заполнение в флибаке 0,5, значит надо брать среднее значение напряжения (а не амплитудное) + форма тока треугольная - а посему не тупо коэффициент трансформации.
Бред сивой кобылы.
- >TEHb<
- Друг Кота
Причём тут ток? Трансформатор знаешь как работает?
А про 50% это и вовсе откровенная ложь.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Тямы у тебя пока что маловато. Почитай для начала хотя бы за однополуперилдное выпрямление в обычном выпрямителе. Это о 50%.
И какой коэффициент трансформации при этом берется.
fedyaok
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4596555#p4596555"]Максимальное заполнение в флибаке 0,5[/uquote]
С чего бы так?
С чего бы так?
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Если маслы крепкие, то можешь как бравые парни из Техаса довести заполнение до 0,67.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Re: Ткните носом где предметно почитать про самозапит flyback
>TEHb<,
Тенек, что ж ты такой обидчивый - бздонул, воздух испортил, и в кусты))). Прям как лгбт европейское)).
>TEHb<,
- >TEHb<
- Друг Кота
Веселее говно миксером мешать, чем с тобой спорить. Аргументации ноль вообще. Мне нечего добавить.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Мешай энергичней, не отвлекайся - это твое.
Опять килманда свою хрень понёс.
Для самозапита используют обычно простой однополупериодный выпрямитель и если скважность не сильно большая то нужно брать амплитудное значение. Так что
Так что высказывание верно.>TEHb< писал(а):Напряжение на обмотке самозапита в момент открытого ключа равно входному напряжению, помноженному на коэффициент трансформации, вот и всё.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Ты баран?
Цепляй тогда емкость в сотни микрофарад для тока в один миллиампер.
А там скважность и 10 может быть равна.
