Страница 1 из 4
как работает синхронный выпрямитель?
Добавлено: Вс июн 30, 2024 10:47:13
zanderid
Имеется мостовая схема, пытаюсь заменить диодный мост на выходе на синхронный выпрямитель, но не пойму как это работает.
Как открывается мосфет если земляпо сути болтается в воздухе?
а при проверке сток исток я вижу такой сигнал.
А затвор исток импульсов нет.
Re: как работает синхронный выпрямитель?
Добавлено: Вс июн 30, 2024 10:59:42
vlasovzloy
Не вижу моста, и да тут все у тебя в воздухе болтается
Добавлено: Вс июн 30, 2024 11:01:56
КРАМ
Должна быть схема управления ключами выпрямителя.
Добавлено: Вс июн 30, 2024 11:22:32
zanderid
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4596807#p4596807"]Не вижу моста,[/uquote]
Это пример из апнота, для выпрямления в данном случае имеется разница - мост или полумост?
КРАМ писал(а):Должна быть схема управления
вот вся схема, ничего дополнительного
Добавлено: Вс июн 30, 2024 11:48:44
vlasovzloy
Тоже моста не вижу. Мб не так смотрю?
Добавлено: Вс июн 30, 2024 11:57:43
zanderid
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4596820#p4596820"]Мб не так смотрю?[/uquote]
Это имеет значение? Можете объяснить? В случае с полумостом откуда появится земля на холодной стороне?
Добавлено: Вс июн 30, 2024 12:02:20
vlasovzloy
Изучи сначала с обычными диодами, мосты полумосты, ох пх, потом уже в синхронники пробуй
Добавлено after 39 seconds:
В теорию иди, там читай изучай сначала
Добавлено: Вс июн 30, 2024 12:06:21
zanderid
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4596830#p4596830"]Изучи сначала с обычными диодами[/uquote]
Какой смысл заниматься писаниной, если нет желания/знания помочь разобраться в предмете? Ну это вопрос чисто риторический конечно...
Добавлено: Вс июн 30, 2024 12:19:25
КРАМ
Зачем горячая земля на холодной стороне, если холодная и горячая развязаны по гальванике? У холодной своя земля.
Добавлено: Вс июн 30, 2024 12:33:04
Телекот
А нагрузка есть?
Добавлено: Вс июн 30, 2024 13:30:20
zanderid
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4596839#p4596839"]У холодной своя земля.[/uquote]
Это понятно, вопрос же в другом, как откроется мосфет, если эта "холодная" земля висит в воздухе, судя по схеме,
Добавлено after 36 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4596847#p4596847"]А нагрузка есть?[/uquote]
да, маленькая лампочка, на 5 ватт
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
Мне бы понять, имеет ли реально значение, тополгия схемы (мост/полумост),
Вся ли схема указана в апноте или предполагается что то еще, что всем понтяно кроме меня?
Добавлено after 43 minutes 31 second:
Нашел я свои импульсы, кривенькие конечно, но есть, дальше разберемся потихоньку. Реально удалось их заметить на переходных моментах подачи нагрузки
Добавлено: Вс июн 30, 2024 13:40:40
Телекот
При маленькой нагрузке импульсы будут короткие.
На этой микросхеме полный мост сделать нельзя.
Добавлено: Вс июн 30, 2024 13:50:03
zanderid
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4596876#p4596876"]На этой микросхеме полный мост сделать нельзя.[/uquote]
Мост собран на tl494, а эта микруха только для синхронного выпрямителя. какая разница для холодной стороны, что на горячей, мост или полумост?
Добавлено: Вс июн 30, 2024 14:02:13
Martin76
Первое, что в даташите написано, что эта микросхема для LLC резонансных преобразователей. TL494 не LLC.
The MP6922 is a dual fast turn-off intelligent controller to drive two N-CH power MOSFETs in LLC resonant converters for synchronous rectification.
Добавлено: Вс июн 30, 2024 15:03:08
vlasovzloy
Да блять где она в воздухе то? Схемы читать научись
Добавлено: Вс июн 30, 2024 16:29:58
moroz44
Для синхроного выпрямителя используют ТГР в управлении транзисторами моста.
Добавлено: Вс июн 30, 2024 16:40:55
Телекот
Добавлено: Вс июн 30, 2024 17:41:17
>TEHb<
Почему в воздухе-то? Мы её объявили GND, значит её потенциал нулевой.
Добавлено: Вс июн 30, 2024 20:19:19
zanderid
Вижу, что открываются транзисторы, но мне не понятно почему нельзя использовать эту микруху для выпрямителя на полном мосту. Сигналы на холодной стороне у моста и полумоста одинаковые. У LLC и LCC вроде как по другму, но важно ли это для выпрямителя?
Добавлено: Вс июн 30, 2024 21:10:57
Телекот
По твоему вопросу совсем не понятно что ты хочешь сделать на полном мосту, создаётся впечатление что выпрямитель.
Да и непонятно зачем превращать полумост в полный мост. Усложняет схему управления, сильно усложняет разводку, не проще просто поставить по 2 транзистора параллельно.
