Всех приветствую!
Перестал работать саб mystery mbs-204a, индикаторы питания и защиты не горели, разобрал оказалось поджарились резисторы преобразователя питания +15 и -15В, заменил их и заменил на всякий случай стабилитроны.
Включил к лаболаторнику и ток потребления был где то 0,5-0,6А, напряжение +15 -15 есть, индикатор питания или защиты не горел.
Проверил (выпаял транзистор тестером) полевики, диодные сборки, ключи в БП не кто не пробит, напряжение на фильтрующих конденсаторах для усилителя есть.
Подумал что TL494 могла полететь заменил ее и ток потребления стал 0,06А, напряжение +15 -15 есть, индикатор питания не загорался, но индикатор защиты загорел.
Проверил напряжение питания и опрное на TL494 есть, дальше незнаю в какую сторону копать, подскажите пожалуйста кто знает, заранее благодарен (ослика нет, так что шимку нечем проверить)?
усилитель активного авто сабвуфера ушел в защиту
- Mystery MBS-204A Technical documentation.pdf
- Схема
- (3.8 МБ) 165 скачиваний
Re: усилитель активного авто сабвуфера ушел в защиту
Это скорее тема для раздела "ремонт"
но, имхо, если есть питание, смотрите в сторону оконечников.
Вполне возможно, что защита срабатывает именно там.
Ток в 60ма маловат. скорее всего это потребление на регуляторах и фильтрах а сам усилитель, вернее выходной его каскад встал в защиту.
Пробой транзисторов или кз где-то еще
