Цифровой симисторный регулятор и центробежный вентилятор
Добавлено: Чт июл 04, 2024 13:34:32
Привет коты
Имеется вентилятор мощностью 70 ватт с центробежной крыльчаткой и конденсатором. Задача нажатием кнопки регулировать скорость вращения. Конечно такой вентилятор лучше регулировать переключением отводов трансформатора, но такой вариант пока не рассматривается. Поэтому решил поэкспериментировать с симистором.
Для тестов использовал всеми знакомый китайский симисторный диммер за 100р, параллельно мотору подключил лампу накаливания. Все прекрасно регулируется, мощность плавно меняется, лампа не мерцает, никакого гула нету, в общем отлично.
Далее собрал макет уже с модулем ac dimmer module https://aliexpress.ru/item/32972336897. ... 6908124674 в котором симистор отвязан от сети оптопарой moc3022 и имеется оптопара синхронизации, подключенная через диодный мост. Далее ардуинка, скетчик из интернета и подключил лампочку, все чикипуки.
Подключил напольный вентилятор, тоже работает неплохо, хотя в момент повышения мощности пару секунд моторчик гудит.
Но когда я подключаю вентилятор 70 ватт, для которого все и создавалось, аппаратура начинает сходить с ума. Лампочка ярко зажигается, мерцает, мотор трещит и ничего нормально не регулируется. Выпаял RC цепочку (100n-100R) из китайского регулятора и впаял в модуль, стало лучше, но мотор все время трещит и лампа мерцает.
Кажется что мотор наводит помехи, из за чего синхронизация начинает тупить.
Существуют регуляторы для вентиляции, например https://gs-ing.ru/promyshlennye-ventily ... 1.5a-500w/, так вот в нем есть огромный бублик индуктивность, не помню как подключена, но она там есть, схемы его что то не нашел.
Может мне нужно как то усилить снаббер или переделать синхронизацию? Или куда то подключить катушку? В гугле миллион схем, какая заработает не известно, добрался уже до форума самогоноварщиков)) Подумываю над извращениями, в китайском симисторном модуле за 100р выкинуть крутилку и прицепить развязанный i2c потенциометр
