Цифровой симисторный регулятор и центробежный вентилятор
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение dancheeek92 »
Привет коты :))
Имеется вентилятор мощностью 70 ватт с центробежной крыльчаткой и конденсатором. Задача нажатием кнопки регулировать скорость вращения. Конечно такой вентилятор лучше регулировать переключением отводов трансформатора, но такой вариант пока не рассматривается. Поэтому решил поэкспериментировать с симистором.
Для тестов использовал всеми знакомый китайский симисторный диммер за 100р, параллельно мотору подключил лампу накаливания. Все прекрасно регулируется, мощность плавно меняется, лампа не мерцает, никакого гула нету, в общем отлично.
Далее собрал макет уже с модулем ac dimmer module https://aliexpress.ru/item/32972336897. ... 6908124674 в котором симистор отвязан от сети оптопарой moc3022 и имеется оптопара синхронизации, подключенная через диодный мост. Далее ардуинка, скетчик из интернета и подключил лампочку, все чикипуки.
Подключил напольный вентилятор, тоже работает неплохо, хотя в момент повышения мощности пару секунд моторчик гудит.
Но когда я подключаю вентилятор 70 ватт, для которого все и создавалось, аппаратура начинает сходить с ума. Лампочка ярко зажигается, мерцает, мотор трещит и ничего нормально не регулируется. Выпаял RC цепочку (100n-100R) из китайского регулятора и впаял в модуль, стало лучше, но мотор все время трещит и лампа мерцает.
Кажется что мотор наводит помехи, из за чего синхронизация начинает тупить.
Существуют регуляторы для вентиляции, например https://gs-ing.ru/promyshlennye-ventily ... 1.5a-500w/, так вот в нем есть огромный бублик индуктивность, не помню как подключена, но она там есть, схемы его что то не нашел.
Может мне нужно как то усилить снаббер или переделать синхронизацию? Или куда то подключить катушку? В гугле миллион схем, какая заработает не известно, добрался уже до форума самогоноварщиков)) Подумываю над извращениями, в китайском симисторном модуле за 100р выкинуть крутилку и прицепить развязанный i2c потенциометр :shock:
Сообщение Sigma »
[uquote="dancheeek92",url="/forum/viewtopic.php?p=4598558#p4598558"]Имеется вентилятор мощностью 70 ватт с центробежной крыльчаткой и конденсатором. Задача нажатием кнопки регулировать скорость вращения. Конечно такой вентилятор лучше регулировать переключением отводов трансформатора, но такой вариант пока не рассматривается. Поэтому решил поэкспериментировать с симистором.[/uquote] Эксперименты с симистором показали, что может зря вариант с трансформатором для такого движка сразу не рассматривался? )
"Нажатием кнопки регулировать"... это хорошо, что не силой мысли и при этом регулятор чтоб был попроще :)))
А для чего будет применяться, сколько по продолжительности будет работать и в каких пределах регулировка предпологается?
Имя у двигателя есть?
Форум самогонщиков ))) есть
https://www.chipmaker.ru/topic/216739/
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:12726
____________
Все получилось, из китайского регуля за сотку выпаял крутилку и поставил 2 резистора, которые подключаю одной и шунтирую двумя moc3022, получилось 3 уровня мощности и вкл выкл с мк
Вернуться в «Управление двигателями»
