Страница 1 из 1
Греется резистор в БП
Добавлено: Пн июл 08, 2024 20:34:24
raq138
Всем привет, помогите разрулить ситуацию, сам не шарю, только на уровне ткнуть мультиком и прозвонить.
В драйвере jazzway bsps 24v сгорел выходной резистор, обуглился и лента работала в пол накала и был слышен гудящий шум. Решил разобрать, глянуть мю на свалку, увидел что сгорел резистор R17(фото), решил заменить его, судя по маркировке это был 100ом резистор, купил на 1вт, при пайке он секунд через тринцать начинает прям вонять и дымить, думаю номинал не тот или мощность другую надо купить?
Так же выпаял 2 кондера и замерил через прибор, высохли оба, заменил, но резистор греется, как решить проблему, мощность увеличить или резистор не тот поставил?
Re: Греется резистор в БП
Добавлено: Пн июл 08, 2024 21:41:12
Martin76
Чтобы понять, в какой цепи стоит этот резистор и почему он может сильно греться, нужно фото платы со стороны дорожек.
Добавлено: Пн июл 08, 2024 21:48:07
Николай_С
[uquote="raq138",url="/forum/viewtopic.php?p=4600180#p4600180"]...сам не шарю, только на уровне ткнуть мультиком и прозвонить.[/uquote]
А что мешает ткнуть в резистор мультиметром и измерить напряжение?
Если на нём будет 24 Вольта, то Вы на порядок ошиблись с номиналом.
Добавлено: Пн июл 08, 2024 21:53:14
vlasovzloy
В маркировке мог ошибиться. Надо найти такой же блок и посмотреть
Добавлено: Пн июл 08, 2024 22:37:24
raq138
Все, верно, на выходе DC 24v.
В маркеровке, мог, но фото скинул и судя по ней, если цвета от перегрева не поменялись, был 100ом, взял такой-же на 1вт.
В интернете и ютубе, пытался найти такой же блок или схему, что-то рядом с такой же развязкой, но слабо понимаю это и не нашел. Есть другие производители, компановка немного другая.
вот и пришел сюда за помощью.
Добавлено: Пн июл 08, 2024 22:45:24
vlasovzloy
100 Ом параллельно выходу? Ну в атх так делают чтобы нагрузить, но там при 5 вольт 47 Ом, чото ошибся точняк, 1 килоОм может быть например
Добавлено: Пн июл 08, 2024 22:48:56
Martin76
1 КилоОм, 1Вт минимум должен стоять. Он будет почти 0,6Вт тепла рассеивать.
Добавлено: Вт июл 09, 2024 11:11:47
raq138
Все, всем спасибо, поставил 1килоОм на 2 вт, все отлично и да на нем полоса третья красная, видимо после перегрева она стала коричневой, отсюда и мой подбор на 100ом.
Добавлено: Вт июл 09, 2024 11:35:11
Николай_С
[uquote="raq138",url="/forum/viewtopic.php?p=4600355#p4600355"]...на нем полоса третья красная, видимо после перегрева она стала коричневой, отсюда и мой подбор на 100ом.[/uquote]
Именно по этой причине нужно не просто раскрывать пошире глаза, но и включать мозг.
