Греется резистор в БП
raq138
Сообщение raq138 »
Всем привет, помогите разрулить ситуацию, сам не шарю, только на уровне ткнуть мультиком и прозвонить.
В драйвере jazzway bsps 24v сгорел выходной резистор, обуглился и лента работала в пол накала и был слышен гудящий шум. Решил разобрать, глянуть мю на свалку, увидел что сгорел резистор R17(фото), решил заменить его, судя по маркировке это был 100ом резистор, купил на 1вт, при пайке он секунд через тринцать начинает прям вонять и дымить, думаю номинал не тот или мощность другую надо купить?
Так же выпаял 2 кондера и замерил через прибор, высохли оба, заменил, но резистор греется, как решить проблему, мощность увеличить или резистор не тот поставил?
Заменен резистор и конденсаторы
(245.76 КБ) 75 скачиваний
(243.29 КБ) 57 скачиваний
(243.96 КБ) 52 скачивания
Поврежденный резистор
(247.13 КБ) 61 скачивание
Martin76
Re: Греется резистор в БП
Сообщение Martin76 »
Чтобы понять, в какой цепи стоит этот резистор и почему он может сильно греться, нужно фото платы со стороны дорожек.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="raq138",url="/forum/viewtopic.php?p=4600180#p4600180"]...сам не шарю, только на уровне ткнуть мультиком и прозвонить.[/uquote]
А что мешает ткнуть в резистор мультиметром и измерить напряжение?
Если на нём будет 24 Вольта, то Вы на порядок ошиблись с номиналом.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
В маркировке мог ошибиться. Надо найти такой же блок и посмотреть
raq138
Сообщение raq138 »
Все, верно, на выходе DC 24v.
В маркеровке, мог, но фото скинул и судя по ней, если цвета от перегрева не поменялись, был 100ом, взял такой-же на 1вт.
В интернете и ютубе, пытался найти такой же блок или схему, что-то рядом с такой же развязкой, но слабо понимаю это и не нашел. Есть другие производители, компановка немного другая.
вот и пришел сюда за помощью.
(223.05 КБ) 58 скачиваний
(233.23 КБ) 49 скачиваний
vlasovzloy
100 Ом параллельно выходу? Ну в атх так делают чтобы нагрузить, но там при 5 вольт 47 Ом, чото ошибся точняк, 1 килоОм может быть например
Martin76
1 КилоОм, 1Вт минимум должен стоять. Он будет почти 0,6Вт тепла рассеивать.
raq138
Сообщение raq138 »
Все, всем спасибо, поставил 1килоОм на 2 вт, все отлично и да на нем полоса третья красная, видимо после перегрева она стала коричневой, отсюда и мой подбор на 100ом.
Николай_С
[uquote="raq138",url="/forum/viewtopic.php?p=4600355#p4600355"]...на нем полоса третья красная, видимо после перегрева она стала коричневой, отсюда и мой подбор на 100ом.[/uquote]
Именно по этой причине нужно не просто раскрывать пошире глаза, но и включать мозг. :)))
