Страница 1 из 1
Вопросы по ремонту тепловых трубок можно задать здесь
Добавлено: Пт июл 19, 2024 11:04:39
Kolobokk
В каких местах чаще всего разгерметизируются тепловые трубки?
Можно ли устранить невидимую разгерметизацию трубки лужением в ванне с припоем или иным способом, например, с помощью термостойкого лака ?
Какой примерно зазор обеспечивается производителем между радиатором и трубкой, впаянной в этот радиатор? (По сути вопрос о том, какую точность сохранения геометрии трубки должен обеспечивать шаблон для гибки трубок.)
Спасибо!
Re: Вопросы по ремонту тепловых трубок можно задать здесь
Добавлено: Пт июл 19, 2024 11:48:19
abc
Сами по себе они разгерметизируются крайне редко, поэтому "чаще всего" к ним не относится.
Во время ремонта, непосредственно перед запайкой, в трубке нужно обеспечить вакуум. Если есть вакуумный насос - да, можно пробовать. Просто поелозить в припое или замазать лаком - нет, так не работает.
Идеально точную подгонку можно не обеспечивать, но тогда все пространство между трубкой и радиатором нужно залить припоем.
Добавлено: Пт июл 19, 2024 12:07:06
Kolobokk
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4604104#p4604104"]Просто поелозить в припое или замазать лаком - нет, так не работает.[/uquote]Вы пробовали, или это умозрительное заключение?
Вопрос в том, можно ли будет вставить в радиатор новую трубку, если не будет обеспечена необходимая точность. То есть мне неизвестна величина гарантированного зазора, обеспечиваемая производителем. Теоретически ведь, затраты на изготовление высокоточного шаблона могут быть выше стоимость ноутбука. Может быть поэтому трубки часто припаивают внахлёст. Вы же понимаете, что подпиливать трубку нельзя, а подпилить пластины без разборки радиатора сложно. А вертикальные пластины запрессованы в горизонтальные боковые стенки.
Я пытаюсь определиться с планом ремонта, учитывая тот факт, что доставка новой прямой трубки займёт месяц. А с учётом ещё и возможных проблем с впайкой трубки в радиатор, для меня предпочтительнее отремонтировать старую трубку. Но так как место разгерметизации неизвестно, то ремонт может не дать долгосрочного результата.
Добавлено: Пт июл 19, 2024 16:44:37
abc
Это не умозрительно, когда-то занимался моддингом компьютеров, в т.ч. делал и кастомные системы охлаждения.
На modding.ru есть куча информации. Форум старый, уже почти дохлый, но там всё это обсуждалось лет 15 назад.
Вот навскидку оттуда :
...заправлял ацетоном, в качестве капилляра использовал экран от экранированного провода, вакуум создавал путем нагрева, грел трубку от выхода к низу где-то 1/3 от всей длины когда ацетон начинал бурно испарятся пытался запаивать. Чтоб меньше запаивать в конце трубки припаяна маленькая трубка(вырвал из старого холодильника). Эффективность трубки проверяется путем нагрева какого либо участка трубка начинает постепенно не сильно быстро сек так 10 - 30 в зависимости от того чем нагреваем, распределять тепло по всей своей длине. Участок нагрева будет таким же теплым как и та часть трубки которая прогрелась. Если нагреваемый участок трубки горячий, а остальная часть холодная, то значит трубка не работает. Да, в заключение про трубки нагреваемый участок должен быть ниже чем охлаждаемый
Если хотите пробовать сами - пробуйте. Месяц у вас точно есть )
Добавлено: Пт июл 19, 2024 18:26:54
Kolobokk
abc, Спасибо!
