Что с дисплеем жк телевизора?
Сообщение Степан Пугачёв »
Принесли на ремонт старенький телевизор Panasonic с пятнами на экране. Под прямым углом они темнеют, если смотреть сбоку становятся белыми. Оставив включённым только подсветку экрана пятна не ушли, а значит дело в матрице. Хозяева уверяют что ударов не было. Я понимаю что это явно только замена, но ради интереса хотелось бы узнать что это? Влага? Или что ещё может быть?Изображение
Добавлено after 17 minutes 22 seconds:
Фотография пятен https://drive.google.com/file/d/10EXDPe ... p=drivesdk
А что, на открытый хостинг было слабо фотки кинуть, или это вы так "количество сообщений" набираете?
(47.67 КБ) 199 скачиваний
Доступ я открыл, просто мне удобнее с диска.Изображение
Сообщение Муркиз »
Детишки баловались...
Сообщение Martin76 »
Пленка поляризационная минимум повреждена.
Ну, это матрас на выброс, а новый матрас- 90% стоимости телевизора. Или искать аналогичного донора с дохлой электроникой.
Этому телику сильно больше 10ти лет, похоронить и забыть.
Сообщение vlasovzloy »
Ну предположим вырезать пленку полчрищатора в мемтах пятен и попробовать от убитой матрицы пленку прислонить. Если пятна уйдут, то заказывать новую пленку да сдирать родную
Если совсем нечем в жизни заняться, то можно и этим.
Нуачо клеют же тонировку на машину, тут тоже по сути такой же процесс. Да и пленка в китае недорого стоит, только лучше две заказать, вдруг горищонтальная а тут вертикальная
Что толку, что пленка продается. Эту пленку еще оторвать нужно и хорошо приклеить + она минимум 3х видов бывает. Плюс не исключено повреждение самого стекла.
Ну так проверить сначала как предлагал. Я на лж 42" белую царапину шириной 5 мм заклеил поляризатором от другого телека и на прозрачный силикон мазанул например, на норм расстоянии незаметно ремонта
