Midi USB переходник
Сообщение Dimas7704 »
Купил дешевый китайский midi USB кабель за 350 руб на WB. Нужен он мне для подключения гитарного процессора к ноутбуку, но ничего не работало.
В итоге, нашел кучу статей о доработке этого кабеля, например:
http://clx.freeshell.org/cjs1039-midi-interface.html
Я же все сделал, как в этом видео:
https://dzen.ru/video/watch/62bde033b97f10612fd57607
Но, увы, ничего не заработало
Из изменений: когда вставлял Midi in кабеля в Midi out процессора, светодиод in мигал. Сейчас не мигает
Схема из видео (сверху нарисована оригинальная схема, снизу изменения, которые касаются только 4 и 5 выходов (04:40)): https://ibb.co/LRtmBwD
Мое творение (использую оптрон 817C):
https://ibb.co/9gBd9vH
https://ibb.co/pXLtcjH
abc
Сообщение abc »
Не уверен, что PC817 - это то, что здесь будет работать.
Для сравнения : 6N137 работает до 10MБит/сек, а максимальная рабочая частота PC817 - 80kHz.
Я использовал H11L1, у него граница 1MHz.
Кроме того, эти два имеют на выходе триггер шмитта, обеспечивающий достаточно крутые фронты.
А 817 - это "просто" оптрон, т.е. даже если по частоте он подойдет, то на выходе ему нужно хоть что-то, дающее и фронты, и хотя бы нормальные логические уровни.
А, вообще, автор видео смухлевал. Вместо обычного оптрона, который он сначала нарисовал, у него потом "случайно" нашелся именно скоростной и недешевый, с формирователем уровней на выходе. Ога, верю...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
