Страница 1 из 1
Как очистить лак с отечественных плат
Добавлено: Пн июл 29, 2024 19:27:42
andrey813
Попали мне в руки платы, на которых присутствует защитный лак. Он прозрачный и мне нужно его снять. Посоветуйте как можно эффективно снять этот лак с плат и каким веществом можно пользоваться.
Фотографии плат:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... z9qKKf2uyk
Re: Как очистить лак с отечественных плат
Добавлено: Пн июл 29, 2024 19:29:22
Martian
Опытным путём.
Добавлено: Пн июл 29, 2024 20:02:39
vlasovzloy
Смывка для краски, но это не точно. Когда работал работу на работе чистил механически лак
Добавлено: Пн июл 29, 2024 21:22:17
АлександрЛ
А зачем? Вот с этой платки:
https://drive.google.com/file/d/1UMdl7F ... sp=sharing
может быть пара- тройка деталек вам и пригодится, а вот с этой:
https://drive.google.com/file/d/1URTZlC ... sp=sharing
если только резисторы..
Паять выводы деталей, покрытые советским лаком- то ещё удовольствие..
Распаивать платы на детали- это если только для развлечения, для хранения (имхо) вряд ли, скорее потеряются..
Добавлено: Пн июл 29, 2024 21:42:24
vlasovzloy
Иногда там очень интересные микросхемы, зря так говоришь, выкинь выкинь. Я так и ие7 спаивал для конструкций и ид3. Да много чего в децтве
Добавлено: Вт июл 30, 2024 01:20:34
Transformer-V
[uquote="andrey813",url="/forum/viewtopic.php?p=4608472#p4608472"]Попали мне в руки платы, на которых присутствует защитный лак. Он прозрачный и мне нужно его снять. Посоветуйте как можно эффективно снять этот лак с плат и каким веществом можно пользоваться.
Фотографии плат:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... z9qKKf2uyk[/uquote]
Утопить в ацетоне на некоторое время, потом щеточкой счистить.
Добавлено: Вт июл 30, 2024 03:20:11
andrey813
Так корпус микросхем портиться будет от ацетона, разве нет?
Добавлено: Вт июл 30, 2024 04:00:19
Cheshirski
andrey813, если говорить строго - то никак. То есть, механически с точек пайки - и все.
Все остальное (ацетон, смывка и пр.) несет риск, что с деталей вместе с лаком слезет и краска (конденсаторы, резисторы), полимерное покрытие (пленочные конденсаторы) или маркировка с микросхем.
Вот самим корпусам ничего не грозит.
Лак УР-231 (использовали чаще всего именно его) такой вот злой.
Добавлено: Вт июл 30, 2024 04:04:14
andrey813
Спасибо за информацию, попробую убрать этот лак чтобы нормально отпаять детальки.
Добавлено: Сб авг 03, 2024 00:36:55
vlasovzloy
Попробуй феном греть и лопаткой колупать, вроде размягчается лак этот
Добавлено: Сб авг 03, 2024 03:20:00
Asmodey
Лак уретановый вероятно. Смывки для него существуют, но определенно не в хозмагах.
Добавлено: Пн авг 05, 2024 16:42:01
Дмитрий М
УР-231 двухкомпонентный эпоксидный. В теории растворяет муравьиная кислота. Но вот цена кислоты и сохранность/нужность этих деталей большой вопрос.
Добавлено: Пн авг 05, 2024 17:04:29
Муркиз
Муравьиную кислоту алкаши в аптеке брали, пока не запретили...
Значит, дешёвая...
Добавлено: Пн авг 05, 2024 18:09:28
Asmodey
Алкаши брали раствор кислоты в этиловом спирте, там ее три капли на флакончик 50 миллилитров.
Добавлено: Пн авг 05, 2024 23:56:48
Cheshirski
Дмитрий М писал(а):УР-231 двухкомпонентный эпоксидный
Не эпоксидный, а уретановый. Но да, двухкомпонентный.
Добавлено: Сб авг 10, 2024 15:44:53
Дмитрий М
Наверное да, нам его приносили из заводской лаборатории... Втихаря для выполнения плана расковыривали и счищали на бракованных платах корпуса планарных ИС и заменяли, что категорически запрещено военпредами было. Потом зашлифовка и локальное восстановление покрытия с сушкой. Только механически и ацетон для обезжиривания перед заливкой.
Добавлено: Сб авг 10, 2024 16:51:56
piligrim130
Что вы собрались с этими платами делать - не травите себя ради кучки не нужных деталей. Если так уж надо то просто места пайки пройтись дремелем с жесткой железной щеткой - весь то лак зачем снимать
Добавлено: Сб авг 10, 2024 19:12:35
74LS00
Эпоксидку вроде как ничем.
Все водорастворимые химикаты запрещены, так что нужна ядрёная горучая химоза.
Быть может димексид, говорят он и микросхемы есть хорошо ?
Мне тут как раз щётку показали, и феном сверху
Для снятия деталей лак вообще не мешает, он сам слезает с припоем.
И микросхемы потом покрыты нестирающимся глянцовым лаком, вся маркировка вечная, не то что корявые стёртые новые
