Фотографии плат: https://drive.google.com/drive/folders/ ... z9qKKf2uyk
Как очистить лак с отечественных плат
Попали мне в руки платы, на которых присутствует защитный лак. Он прозрачный и мне нужно его снять. Посоветуйте как можно эффективно снять этот лак с плат и каким веществом можно пользоваться.
Опытным путём.
Смывка для краски, но это не точно. Когда работал работу на работе чистил механически лак
А зачем? Вот с этой платки:
https://drive.google.com/file/d/1UMdl7F ... sp=sharing
может быть пара- тройка деталек вам и пригодится, а вот с этой:
https://drive.google.com/file/d/1URTZlC ... sp=sharing
если только резисторы..
Паять выводы деталей, покрытые советским лаком- то ещё удовольствие..
Распаивать платы на детали- это если только для развлечения, для хранения (имхо) вряд ли, скорее потеряются..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн июл 29, 2024 23:41:06, всего редактировалось 1 раз.
Иногда там очень интересные микросхемы, зря так говоришь, выкинь выкинь. Я так и ие7 спаивал для конструкций и ид3. Да много чего в децтве
[uquote="andrey813",url="/forum/viewtopic.php?p=4608472#p4608472"]Попали мне в руки платы, на которых присутствует защитный лак. Он прозрачный и мне нужно его снять. Посоветуйте как можно эффективно снять этот лак с плат и каким веществом можно пользоваться.
Фотографии плат: https://drive.google.com/drive/folders/ ... z9qKKf2uyk[/uquote]
Утопить в ацетоне на некоторое время, потом щеточкой счистить.
Так корпус микросхем портиться будет от ацетона, разве нет?
andrey813, если говорить строго - то никак. То есть, механически с точек пайки - и все.
Все остальное (ацетон, смывка и пр.) несет риск, что с деталей вместе с лаком слезет и краска (конденсаторы, резисторы), полимерное покрытие (пленочные конденсаторы) или маркировка с микросхем.
Вот самим корпусам ничего не грозит.
Лак УР-231 (использовали чаще всего именно его) такой вот злой.
Спасибо за информацию, попробую убрать этот лак чтобы нормально отпаять детальки.
Попробуй феном греть и лопаткой колупать, вроде размягчается лак этот
Лак уретановый вероятно. Смывки для него существуют, но определенно не в хозмагах.
УР-231 двухкомпонентный эпоксидный. В теории растворяет муравьиная кислота. Но вот цена кислоты и сохранность/нужность этих деталей большой вопрос.
Муравьиную кислоту алкаши в аптеке брали, пока не запретили...
Значит, дешёвая...
Значит, дешёвая...
Алкаши брали раствор кислоты в этиловом спирте, там ее три капли на флакончик 50 миллилитров.
Не эпоксидный, а уретановый. Но да, двухкомпонентный.Дмитрий М писал(а):УР-231 двухкомпонентный эпоксидный
Наверное да, нам его приносили из заводской лаборатории... Втихаря для выполнения плана расковыривали и счищали на бракованных платах корпуса планарных ИС и заменяли, что категорически запрещено военпредами было. Потом зашлифовка и локальное восстановление покрытия с сушкой. Только механически и ацетон для обезжиривания перед заливкой.
Что вы собрались с этими платами делать - не травите себя ради кучки не нужных деталей. Если так уж надо то просто места пайки пройтись дремелем с жесткой железной щеткой - весь то лак зачем снимать
Эпоксидку вроде как ничем.
Все водорастворимые химикаты запрещены, так что нужна ядрёная горучая химоза.
Быть может димексид, говорят он и микросхемы есть хорошо ?
Мне тут как раз щётку показали, и феном сверху
Для снятия деталей лак вообще не мешает, он сам слезает с припоем.
И микросхемы потом покрыты нестирающимся глянцовым лаком, вся маркировка вечная, не то что корявые стёртые новые
