Страница 1 из 4
Портативный анализатор состава металлов
Добавлено: Сб авг 10, 2024 21:01:34
trobigodnik
Есть два вида подобных аппаратов. в которых используется рентген или лазер. Хочется на основе лазера. Звонил как-то узнать сколько стоит (не знаю, лазер или рентген). Оказалось самый бюджетный около 2 миллионов российских рублей. Нужен мне для анализа состава металла, чтобы наиболее точно определять, чем сваривать. Я автослесарь. В соседней теме про анализ температуры проводов для сварки, там для другого, не связанное с автомобилями.
Re: Портативный анализатор состава металлов
Добавлено: Сб авг 10, 2024 21:12:24
vlasovzloy
Есть такой сериал по телеку "след" Спроси у них
Добавлено: Вс авг 11, 2024 05:43:09
чугунок
Определяете какой металл (черный, цветной) , подбираете предположительно присадку и газ и режим сварки. А дальше пробуете
на незначительном элементе, который не несёт конструкционных нагрузок.
Мне кажется, что старый ушатанный обломок металла, Вам поможет.
А ещё определитесь кто Вы. Вы моторист? Диагност? Автоэлектрик? Сварной?
Или "Двое из ларца, одинаковы с лица"?
Сразу прошу прощения, если обидел.
Вот ещё вспомнил. если решите варить цветнягу, то поищите на ютубе канал
"сварка ТИГ тула" или около того
Это не реклама.
Добавлено: Вс авг 11, 2024 10:24:20
trobigodnik
Благодарю. Слесарь-универсал по грузовым автомобилям на данный момент в фирме со своей спецтехникой. Пока форсунки не снимал и движки не перебирал и капиталку агрегатов там не делал (занимался этим ранее на другой работе). Вот был такой случай. Отвалилось ухо на кронштейне на двигателе (это отдельная литая деталь, а не вместе с ним), где прикручивается генератор. Сказали, что нужно приварить обратно так, чтобы не отпало, если машина уедет далеко в другой город (постоянно так ездит, чуть не каждый день). Говорю, надо обращаться в лабораторию, так как по внешним признакам, даже зная их, трудно определить, сталь это или чугун. Электроды в наличии: ОК-46, УОНИ, по нержавейке. Сам водитель заварил электродом по нержавейке, так как я не был уверен, что получится.
Добавлено: Вс авг 11, 2024 11:08:04
trobigodnik
Благодарю. 30.000 рублей - это уже вполне реальная стоимость для покупки со временем. В файле показано ПО для вольтмера PICOTEST M3500A PT-Link, что то не нашел даже такой. Чем это можно заменить?
Добавлено: Вс авг 11, 2024 11:29:48
trobigodnik
А среди советских приборов были вольтметры, которые могли замерять микровольты?
Добавлено: Вс авг 11, 2024 12:19:41
bolek
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4613652#p4613652"]...30.000 рублей - это уже вполне реальная стоимость для покупки со временем...[/uquote]
Гадание на кофейной гуще даст не худший результат, с учетом того, что "...Значения термоэдс имеют минимальные и максимальные значения, что обусловлено разбросом содержания легирующих элементов в пределах стандартов, направлением проката, структурным состоянием. Величина термоэдс определялась на 5 и более плавках каждой представленной в таблице марки. На отсутствующие марки значения термоэдс легко определяются самостоятельно."
Эта игрушка годится для студенческой лабораторной работы, не более.
1. Ну намерил что-то, чего нет в таблице и что дальше?
2. Значение термоэдс уникально для каждого из металлов/сплавов?
Добавлено: Вс авг 11, 2024 12:25:39
Муркиз
Сварщики раньше по цвету искры могли основные виды металлов определить. Ну а уж чугун от стали отличить, и лупы хватит.
Добавлено: Вс авг 11, 2024 13:51:34
yor
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4613700#p4613700"]Сварщики раньше по цвету искры могли основные виды металлов определить[/uquote]
Сварщикам это раньше не надо было, им сказали - варить отсюда и до обеда, по проекту, и они варят. Это сейчас неизвестно из чего всё сделано.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4613700#p4613700"]Ну а уж чугун от стали отличить, и лупы хватит.[/uquote]Скорее шила.
Добавлено: Вс авг 11, 2024 14:13:47
bolek
Martian, я не говорю, что эта балалайка совсем бесполезна. Она бесполезна для ТС.
Ну вот у него "отвалилось ухо на кронштейне на двигателе" и как ему этот приборчик поможет выбрать марку электрода и режим сварки?
Добавлено: Вс авг 11, 2024 15:04:14
Steppe
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4613724#p4613724"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4613700#p4613700"]Сварщики раньше по цвету искры могли основные виды металлов определить[/uquote]
.[/uquote]
Грамотный сварной всегда отличит сталь от чугуния. Опытный слесарь тоже.
Добавлено: Вс авг 11, 2024 16:15:17
Steppe
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4613756#p4613756"]ещё один материаловед[/uquote]
Это явно не ты.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4613756#p4613756"]Любителям заявлять, что "чугун от стали зафсихда отличить можно" настоятельно рекомендую полистать марочник сталей и сплавов. А также почитать профильные форумы, типа чипмейкера[/uquote]
Форум знаю, там всякие писатели есть, как и здесь. Марочники есть. Также есть возможность проводить анализы , а это главное.
Иначе никак.
Мы работаем с разными материалами. Ты не можешь отличить, твои проблемы. Наплевать, тебе это же не нужно для производства.
Добавлено: Вс авг 11, 2024 18:40:10
trobigodnik
Когда стояла задача отличить сталь от чугуна, пробовал по статьям, где это описано и понял, что это приблизительная прикидка и можно ошибиться. Про искре в этом случае не делал.
Добавлено: Вс авг 11, 2024 18:52:42
Муркиз
Вы когда сверла или что ещё другое на точиле точите, никогда на цвет искр не обращали внимания ?
В том то и дело, что опыт предков уходит. А теперь об этом и знать не знают, да ещё и минусуют...
Добавлено: Вс авг 11, 2024 19:01:23
trobigodnik
Попробую изучить метод определения по искре более пристально.
Добавлено: Вс авг 11, 2024 19:07:49
trobigodnik
Мартиан, пока не знаю, достаточно ли будет отличать только чугун от стали.
Добавлено: Вс авг 11, 2024 19:16:27
trobigodnik
Надо по поводу искр алгоритм анализа расписать, а то путаница получается. http://metallsam.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%81% ... 1%80%D1%83
Добавлено: Вс авг 11, 2024 21:23:57
trobigodnik
Это имелось в виду, чтобы от цветмета отличить наверное.
Добавлено: Вс авг 11, 2024 21:53:48
Муркиз
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4613815#p4613815"]Ну, один из моих клиентов, занимающийся всякими огромными железяками, купил дорогой спектроанализатор. Хотя у него только чугун и сталь.[/uquote]
Вот интересно. Этот спектроанплизатор ведь фактически тоже ро искре работает - но имеет право определять состав материала.
А человек , видное ли, спектральный состав искры разглядеть не может.
Ему, видное ли, Martian это делать запретил.
Ну а насчёт видов чугуна - а какой вид чугуна содержит ледебурит только ? А ? Что с ним можно делать и что нельзя ?
Ну а в придачу добью твой юмор. И это не шутка. Ты не поверишь, но я действительно владею тем, что неграмотные и верующие люди называют лозоходством. Только на самом деле здесь работают другие, чисто физические процессы. Что тоже подтверждено серией экспериментов во всем мире с объективным контролем. А то, что показывают в шоу битва экстрасенсов, к этому никакого отношения не имеет. Слишком много шарлатанов на этом выгоду имеет.
Добавлено: Вс авг 11, 2024 22:08:13
trobigodnik
Какими экспериментами и где подтверждено лозоходство и что за физические процессы Вы имеете в виду?
