Портативный анализатор состава металлов
Есть два вида подобных аппаратов. в которых используется рентген или лазер. Хочется на основе лазера. Звонил как-то узнать сколько стоит (не знаю, лазер или рентген). Оказалось самый бюджетный около 2 миллионов российских рублей. Нужен мне для анализа состава металла, чтобы наиболее точно определять, чем сваривать. Я автослесарь. В соседней теме про анализ температуры проводов для сварки, там для другого, не связанное с автомобилями.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Есть такой сериал по телеку "след" Спроси у них
Определяете какой металл (черный, цветной) , подбираете предположительно присадку и газ и режим сварки. А дальше пробуете
на незначительном элементе, который не несёт конструкционных нагрузок.
Мне кажется, что старый ушатанный обломок металла, Вам поможет.
А ещё определитесь кто Вы. Вы моторист? Диагност? Автоэлектрик? Сварной?
Или "Двое из ларца, одинаковы с лица"?
Сразу прошу прощения, если обидел.
Вот ещё вспомнил. если решите варить цветнягу, то поищите на ютубе канал
"сварка ТИГ тула" или около того
Это не реклама.
Это не реклама.
Благодарю. Слесарь-универсал по грузовым автомобилям на данный момент в фирме со своей спецтехникой. Пока форсунки не снимал и движки не перебирал и капиталку агрегатов там не делал (занимался этим ранее на другой работе). Вот был такой случай. Отвалилось ухо на кронштейне на двигателе (это отдельная литая деталь, а не вместе с ним), где прикручивается генератор. Сказали, что нужно приварить обратно так, чтобы не отпало, если машина уедет далеко в другой город (постоянно так ездит, чуть не каждый день). Говорю, надо обращаться в лабораторию, так как по внешним признакам, даже зная их, трудно определить, сталь это или чугун. Электроды в наличии: ОК-46, УОНИ, по нержавейке. Сам водитель заварил электродом по нержавейке, так как я не был уверен, что получится.
https://www.geo-ndt.ru/catalog-537-prib ... tallov.htm
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
метод горячего зонда для термоэдс: https://file.ineo.tpu.ru/VLabs/PHYSICS_ ... theory.pdf
Благодарю. 30.000 рублей - это уже вполне реальная стоимость для покупки со временем. В файле показано ПО для вольтмера PICOTEST M3500A PT-Link, что то не нашел даже такой. Чем это можно заменить?
если для лабораторных работ - любым высокоточным вольтметром, способным измерять микровольты. Там применялся такой: https://www.picotest.com.tw/h/ServiceDe ... ont=152709
ПО отдельно от него не имеет смысла
А среди советских приборов были вольтметры, которые могли замерять микровольты?
Конечно, и много. В3-40, например
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
а, не, он для переменного
В2-15, Щ1516
В2-15, Щ1516
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4613652#p4613652"]...30.000 рублей - это уже вполне реальная стоимость для покупки со временем...[/uquote]
Гадание на кофейной гуще даст не худший результат, с учетом того, что "...Значения термоэдс имеют минимальные и максимальные значения, что обусловлено разбросом содержания легирующих элементов в пределах стандартов, направлением проката, структурным состоянием. Величина термоэдс определялась на 5 и более плавках каждой представленной в таблице марки. На отсутствующие марки значения термоэдс легко определяются самостоятельно."
Эта игрушка годится для студенческой лабораторной работы, не более.
1. Ну намерил что-то, чего нет в таблице и что дальше?
2. Значение термоэдс уникально для каждого из металлов/сплавов?
Сварщики раньше по цвету искры могли основные виды металлов определить. Ну а уж чугун от стали отличить, и лупы хватит.
Это утверждение означает, что Вы не знаете про марки стали и чугуна практически ничего.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
bolek, есть иная информация, попадалась ссылка, что прибор позволил на входном контроле заготовок выявить несоответствие марок. А если в таблице нет, то берёшь кусочек и тащишь в лабораторию или вызываешь кого-то с более крутым прибором. За 20 тысяч рублей всё-таки не стоит ожидать, что будет расписана вся таблица Менделеева в процентах.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4613700#p4613700"]Сварщики раньше по цвету искры могли основные виды металлов определить[/uquote]
Сварщикам это раньше не надо было, им сказали - варить отсюда и до обеда, по проекту, и они варят. Это сейчас неизвестно из чего всё сделано.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4613700#p4613700"]Ну а уж чугун от стали отличить, и лупы хватит.[/uquote]Скорее шила.
Martian, я не говорю, что эта балалайка совсем бесполезна. Она бесполезна для ТС.
Ну вот у него "отвалилось ухо на кронштейне на двигателе" и как ему этот приборчик поможет выбрать марку электрода и режим сварки?
bolek, э.... не знаю. Я не особо сварщик, для меня все электроды отличаются лишь диаметром
Полагаю, если прибор отличит чугун от стали, сварщику этого уже достаточно. Кстати, если это так, то, возможно, можно упростить прибор.
- Откуда: 51.7727, 55.0988. Высота над морем 107 м. До границы 161 км.
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4613724#p4613724"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4613700#p4613700"]Сварщики раньше по цвету искры могли основные виды металлов определить[/uquote]
.[/uquote]
Грамотный сварной всегда отличит сталь от чугуния. Опытный слесарь тоже.
.[/uquote]
ещё один материаловед
Добавлено after 10 minutes 19 seconds:
Любителям заявлять, что "чугун от стали зафсихда отличить можно" настоятельно рекомендую полистать марочник сталей и сплавов. А также почитать профильные форумы, типа чипмейкера
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4613756#p4613756"]ещё один материаловед[/uquote]
Это явно не ты.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4613756#p4613756"]Любителям заявлять, что "чугун от стали зафсихда отличить можно" настоятельно рекомендую полистать марочник сталей и сплавов. А также почитать профильные форумы, типа чипмейкера[/uquote]
Форум знаю, там всякие писатели есть, как и здесь. Марочники есть. Также есть возможность проводить анализы , а это главное.
Иначе никак.
Мы работаем с разными материалами. Ты не можешь отличить, твои проблемы. Наплевать, тебе это же не нужно для производства.
Это явно не ты.
Иначе никак.
Когда стояла задача отличить сталь от чугуна, пробовал по статьям, где это описано и понял, что это приблизительная прикидка и можно ошибиться. Про искре в этом случае не делал.
Вы когда сверла или что ещё другое на точиле точите, никогда на цвет искр не обращали внимания ?
В том то и дело, что опыт предков уходит. А теперь об этом и знать не знают, да ещё и минусуют...
