Страница 1 из 1
проблемы с компом
Добавлено: Пн сен 14, 2009 18:53:54
Ardarik
Проблема такая, в начале лета в жару не работал комп. Жеские диски определялись иероглифами, потом нормально когда определил но писал типо хард диск пуст, установил винду все равно так
потом смог его запустить тока с диском винды, в дивидироме стоит винда, включаю комп тут появляется меню диска
1.загрузка с диска с
2.установка винды
3.какие то проги
4....
выбираю первое, все работает.
седня линуху установил думал нормально будет, но оказалось тоже самое
Добавлено: Пн сен 14, 2009 19:02:20
Redrik Shuhart
ЖДсдох?
Добавлено: Пн сен 14, 2009 19:19:36
Ardarik
Рабочий
Добавлено: Пн сен 14, 2009 19:22:36
Cat_CooLeR
А что иммено? можно подробнее. А то я хаотичный вывод сделал и вашего первого поста
Добавлено: Пн сен 14, 2009 19:28:01
FRIM@N
а охлаждение нормально работает?
Добавлено: Пн сен 14, 2009 19:29:28
Ardarik
Установил рунту, после включение пишит типо диск пуст. Ставлю диск винды (DVDзверь), выбираю загрузку сдиска с, поевляется выбор ОС
Добавлено: Пн сен 14, 2009 19:31:43
Cat_CooLeR
какими словами пише, подробнее...
Добавлено: Пн сен 14, 2009 19:55:09
Ardarik
вот что пишет
Добавлено: Пн сен 14, 2009 20:06:30
Cat_CooLeR
Небеспокойся, ничего серьезного
Тебе просто нужно выставить загрузку с жесткого диска в биосе и все. При загрзке, в самом начале когда, нажми F2, если ничего не получилось, то Del, потом сфоткай и я скажу куда дальше
Добавлено: Пн сен 14, 2009 20:11:57
Ardarik
появиться биус, так по памяти не скажеш? комп то старый, долго грузит
Добавлено: Пн сен 14, 2009 20:19:25
Cat_CooLeR
м..
Должно быть так:
"вкладка" Boot, там выбери жесткий диск и двигай его. прочитай внизу подсказки как двигать, Change Values, что-то типо такого...
Добавлено: Пн сен 14, 2009 20:26:06
Ardarik
Забыл еще сказать, у меня раньше выл SATA диск но сгорел контролер SATA, купил переходник с IDE в SATA. из за этого не может быть такое?
Добавлено: Пн сен 14, 2009 20:27:26
Cat_CooLeR
Насколько я понял - что нет, попробуйте изменить, если получится, а если нет, то дальше думать.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 10:00:41
vbfbk2020
Судя по фото у тебя и так стоит загрузка с CDroma (Boot from CD), а дальше комп тебе говорит, что диск не загрузочный вставь загрузочный диск. Либо дохлый СД (ДВД) диск ибо привод.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 11:25:11
Ardarik
Полазил по биусу, где то видил BOOT, местами моменял жеские, заработал
Спасибо большое Cat_CooLeR
vbfbk2020 он так пишит если ставлю загрузку с жоского диска
Redrik Shuhart инфы слишком много нужной не нем, пусть этот вариант пока в запасе.
