проблемы с компом
Сообщение Ardarik »
Проблема такая, в начале лета в жару не работал комп. Жеские диски определялись иероглифами, потом нормально когда определил но писал типо хард диск пуст, установил винду все равно так :cry: потом смог его запустить тока с диском винды, в дивидироме стоит винда, включаю комп тут появляется меню диска
1.загрузка с диска с
2.установка винды
3.какие то проги
4....
выбираю первое, все работает.
седня линуху установил думал нормально будет, но оказалось тоже самое :(
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Redrik Shuhart »
ЖДсдох?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Ardarik »
Рабочий
Сообщение Cat_CooLeR »
А что иммено? можно подробнее. А то я хаотичный вывод сделал и вашего первого поста :)
Сообщение FRIM@N »
а охлаждение нормально работает?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Ardarik »
Установил рунту, после включение пишит типо диск пуст. Ставлю диск винды (DVDзверь), выбираю загрузку сдиска с, поевляется выбор ОС
какими словами пише, подробнее...
Сообщение Ardarik »
вот что пишет
.JPG
(68.6 КБ) 389 скачиваний
Небеспокойся, ничего серьезного :)) Тебе просто нужно выставить загрузку с жесткого диска в биосе и все. При загрзке, в самом начале когда, нажми F2, если ничего не получилось, то Del, потом сфоткай и я скажу куда дальше :))
Сообщение Ardarik »
появиться биус, так по памяти не скажеш? комп то старый, долго грузит
м..
Должно быть так:
"вкладка" Boot, там выбери жесткий диск и двигай его. прочитай внизу подсказки как двигать, Change Values, что-то типо такого...
Сообщение Ardarik »
Забыл еще сказать, у меня раньше выл SATA диск но сгорел контролер SATA, купил переходник с IDE в SATA. из за этого не может быть такое?
Насколько я понял - что нет, попробуйте изменить, если получится, а если нет, то дальше думать.
Сообщение vbfbk2020 »
Судя по фото у тебя и так стоит загрузка с CDroma (Boot from CD), а дальше комп тебе говорит, что диск не загрузочный вставь загрузочный диск. Либо дохлый СД (ДВД) диск ибо привод.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Ardarik »
Полазил по биусу, где то видил BOOT, местами моменял жеские, заработал :))) :))) Спасибо большое Cat_CooLeR
vbfbk2020 он так пишит если ставлю загрузку с жоского диска
Redrik Shuhart инфы слишком много нужной не нем, пусть этот вариант пока в запасе.
