Сопротивление
Добавлено: Пн сен 14, 2009 20:53:09
Мне нужен кабель с сопротивлением 75 ом, как определить какое сопротивление в кабеле?
Можно через отношение диаметров жилы и оплетки. Формула была вроде как r=120log(D/d). (Блин забыл за 10 лет...)log-десятичный логарифм, D- диаметр оплетки, d-диаметр жилы. На счет 120 не совсем уверен. Но точно знаю что чем меньше отношение диаметров тем меньше волновое. Может кто подскажет коэффициент, у кого под боком справочник?Roman 81 писал(а):Мне нужен кабель с сопротивлением 75 ом, как определить какое сопротивление в кабеле?
Я бы сильно не парился. Кабели обычно 2 видов 50 и 75 Ом. Грубо оценить и вперед. Сильно не промахнетесьRoman 81 писал(а):хорошая прога! нужен микрометр
Ротхаммель К. "Антенны" пойдет?Meteor писал(а):Света, я больше чем уверен, что у Вас гдето завалялась книжка...
короче он 50 ом, и для подключения компа к телевизору не пойдет!!! Very HappyMeteor писал(а):Кабели обычно 2 видов 50 и 75 Ом. Грубо оценить и вперед. Сильно не промахнетесь
Вы просто ПрелестьСвета писал(а):Ротхаммель К. "Антенны" пойдет?
В ней есть...
Ну както так, если конечно Вам не придет шальная мысль собрать согласователь с 50 на 75 Ом.Roman 81 писал(а):короче он 50 ом, и для подключения компа к телевизору не пойдет!!! Very Happy
так
а что это-согласователь? и как его собрать? может и правда надо...Meteor писал(а):если конечно Вам не придет шальная мысль собрать согласователь с 50 на 75 Ом.
Ляпнул же на свою голову... Лучше не думайте об этом (я серьезно), ищите кабель на 75 Ом.(наверняка каждые 9 из 10)Roman 81 писал(а):а что это-согласователь? и как его собрать? может и правда надо...
диаметры измерить или оценить можете? Распространенный 75Омный 4 мм оплетка и около 0,5...0,8 мм жила.Roman 81 писал(а):кабель я уже купил 6 метров -походу он 50 ом
Наверняка 75. А какой диапазон транслируете? Может просто потери в полосе большие... Обычно такое случается. Тонкий кабель и огромные потери по сравнению с "потолще"Roman 81 писал(а):нет мой - оплетка где то 2.5-3 мм, а жила точно меньше 0.5 мм
не знаю какой диапазонMeteor писал(а): А какой диапазон транслируете? Может просто потери в полосе большие...
