Сопротивление
Сообщение Roman 81 »
Мне нужен кабель с сопротивлением 75 ом, как определить какое сопротивление в кабеле?
Сообщение Света »
Это называется волновым сопротивлением.
http://www.diagram.com.ua/list/izm-b66.shtml
Сообщение Meteor »
Roman 81 писал(а):Мне нужен кабель с сопротивлением 75 ом, как определить какое сопротивление в кабеле?
Можно через отношение диаметров жилы и оплетки. Формула была вроде как r=120log(D/d). (Блин забыл за 10 лет...)log-десятичный логарифм, D- диаметр оплетки, d-диаметр жилы. На счет 120 не совсем уверен. Но точно знаю что чем меньше отношение диаметров тем меньше волновое. Может кто подскажет коэффициент, у кого под боком справочник?
Сообщение Meteor »
:shock: Света, а Вы уверены что у автора есть возможность достать мост измерительный?
точно! моста нет :))
Сообщение Света »
Можно с помощью программки
Сообщение Meteor »
Света, я больше чем уверен, что у Вас гдето завалялась книжка по любительским антеннам. Там точно есть. Мне не надо, уже этим не болею, но шибко за душу взяло. Формулку бы...:)
PS Вы ж для нас как Ангел,
Не сходите ж с алтаря...
Последний раз редактировалось Meteor Пн сен 14, 2009 21:20:00, всего редактировалось 2 раза.
хорошая прога! нужен микрометр :shock:
Сообщение Meteor »
Roman 81 писал(а):хорошая прога! нужен микрометр :shock:
Я бы сильно не парился. Кабели обычно 2 видов 50 и 75 Ом. Грубо оценить и вперед. Сильно не промахнетесь
Сообщение Света »
Meteor писал(а):Света, я больше чем уверен, что у Вас гдето завалялась книжка...
Ротхаммель К. "Антенны" пойдет?
В ней есть... :))
Meteor писал(а):Кабели обычно 2 видов 50 и 75 Ом. Грубо оценить и вперед. Сильно не промахнетесь
короче он 50 ом, и для подключения компа к телевизору не пойдет!!! Very Happy
так
Сообщение Meteor »
Света писал(а):Ротхаммель К. "Антенны" пойдет?
В ней есть... :))
Вы просто Прелесть :)) Еще бы саму формулку написали и я был бы на 7-м небе. (лень программками пользоваться. люблю накалькуляторе считать)
Сообщение Meteor »
Roman 81 писал(а):короче он 50 ом, и для подключения компа к телевизору не пойдет!!! Very Happy
так
Ну както так, если конечно Вам не придет шальная мысль собрать согласователь с 50 на 75 Ом.
Meteor писал(а):если конечно Вам не придет шальная мысль собрать согласователь с 50 на 75 Ом.
а что это-согласователь? и как его собрать? может и правда надо...
Сообщение Meteor »
Roman 81 писал(а):а что это-согласователь? и как его собрать? может и правда надо...
Ляпнул же на свою голову... Лучше не думайте об этом (я серьезно), ищите кабель на 75 Ом.(наверняка каждые 9 из 10)
кабель я уже купил 6 метров -походу он 50 ом
Сообщение Meteor »
Roman 81 писал(а):кабель я уже купил 6 метров -походу он 50 ом
диаметры измерить или оценить можете? Распространенный 75Омный 4 мм оплетка и около 0,5...0,8 мм жила.
нет мой - оплетка где то 2.5-3 мм, а жила точно меньше 0.5 мм
Сообщение Meteor »
Roman 81 писал(а):нет мой - оплетка где то 2.5-3 мм, а жила точно меньше 0.5 мм
Наверняка 75. А какой диапазон транслируете? Может просто потери в полосе большие... Обычно такое случается. Тонкий кабель и огромные потери по сравнению с "потолще"
PS Жалко что Света формулу не подкорректирует... я без нее (формулы) так страдаю... :cry:
Meteor писал(а): А какой диапазон транслируете? Может просто потери в полосе большие...
не знаю какой диапазон :shock:
я кабель взял чтобы комп к телевизору подключить.
Вернуться в «Теория»
