Страница 1 из 1
Разборка Рига 104. Как сделать правильно?
Добавлено: Ср окт 02, 2024 19:33:06
filbob1970
Всем привет. Проблема с переключателем УКВ на Риге 104. Надо его заменить. Промывка ничего не дала. Нет контакта внутри. Но как снять эту маленькую плату с двумя П2К? Одна кнопка звукосниматель, другая УКВ. Я вот сидел смотрел, по моему надо снимать верхнюю рамку пластиковую, отпаивать провода, или есть более простой способ? подскажите.
Re: Разборка Рига 104. Как сделать правильно?
Добавлено: Ср окт 02, 2024 20:03:12
Муркиз
В рижской продукции простых способов не бывает...
Добавлено: Чт окт 03, 2024 09:04:41
Андрюха 007
Фото бы посмотреть. По пробовать вытащить шток у П2К
Добавлено: Чт окт 03, 2024 13:17:59
filbob1970
Шток вытащил, а вот назад его засунуть вместо с контактами пружинными с одной стороны можно сюда с другой мешает плата , вплотную подходит. Я тоже так думал малой кровью обойтись, а теперь думаю что зря радовался. Фото попробую вечером сделать.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 15:44:37
Муркиз
Намекал же, что там придется повозиться. Эта двухъярусная конструкция просто так не сдасться. Точно не помню уже, но там изрядно надо отпаивать и снимать.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 16:59:24
бабай
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4631747#p4631747"]filbob1970, раз шток вытащился, то и засунуться может. Просто надо собрать кондуктор -[/uquote]
Пинцета вполне достаточно
Добавлено: Чт окт 03, 2024 18:42:08
filbob1970
(228.62 КБ) 64 скачивания
(244.54 КБ) 70 скачиваний
(206.15 КБ) 63 скачивания
Вот этот П2К прячется за подстроечным резистором. Буду отпаивать провода, подписывать, и пытаться ее оттуда вытянуть.
