Разборка Рига 104. Как сделать правильно?
Сообщение filbob1970 »
Всем привет. Проблема с переключателем УКВ на Риге 104. Надо его заменить. Промывка ничего не дала. Нет контакта внутри. Но как снять эту маленькую плату с двумя П2К? Одна кнопка звукосниматель, другая УКВ. Я вот сидел смотрел, по моему надо снимать верхнюю рамку пластиковую, отпаивать провода, или есть более простой способ? подскажите.
Сообщение Муркиз »
В рижской продукции простых способов не бывает...
Сообщение Андрюха 007 »
Фото бы посмотреть. По пробовать вытащить шток у П2К
Шток вытащил, а вот назад его засунуть вместо с контактами пружинными с одной стороны можно сюда с другой мешает плата , вплотную подходит. Я тоже так думал малой кровью обойтись, а теперь думаю что зря радовался. Фото попробую вечером сделать.
Сообщение Муркиз »
Намекал же, что там придется повозиться. Эта двухъярусная конструкция просто так не сдасться. Точно не помню уже, но там изрядно надо отпаивать и снимать.
Сообщение бабай »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4631747#p4631747"]filbob1970, раз шток вытащился, то и засунуться может. Просто надо собрать кондуктор -[/uquote]
Пинцета вполне достаточно
(228.62 КБ) 64 скачивания
(244.54 КБ) 70 скачиваний
(206.15 КБ) 63 скачивания
Вот этот П2К прячется за подстроечным резистором. Буду отпаивать провода, подписывать, и пытаться ее оттуда вытянуть.
