Страница 1 из 1
Ремонт стабилизатора Voto PC-SVC-12kVA
Добавлено: Вт окт 22, 2024 13:51:49
Infiniti777
Добрый. Есть в наличии стабилизатор Voto PC-SVC-12kVA. Часто горят транзисторы. Уже третий раз. С родными проработал года 4 или 5. По моему родные стояли BD681 и BD682. Потом их заменил на другие и сервопривод тоже. Через 1-1,5 года. Обратно сгорели они и моторчик тоже. Заказал другой моторчик с озона. Мастер поставил другие транзисторы аналоги, проработал месяц и обратно сгорели транзисторы.
1. В чем можете быть причина ?
2. Есть ли схема от этого стабилизатора?
3. Можете посоветовать более лучше (качественный) их аналоги транзисторов для для покупки ?
4. Можете подсказать номинал резистора на плате, который выделен синим цветом ?
Заранее спасибо
Re: Ремонт стабилизатора Voto PC-SVC-12kVA
Добавлено: Вт окт 22, 2024 14:29:04
jonpim
[uquote="Infiniti777",url="/forum/viewtopic.php?p=4639198#p4639198"]Мастер поставил другие транзисторы аналоги[/uquote]
Ты бы еще на форумах мастеров спросил :facepalm:
Ведь тут просто радиолюбители ...
Добавлено: Вт окт 22, 2024 14:39:46
Infiniti777
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4639211#p4639211"][uquote="Infiniti777",url="/forum/viewtopic.php?p=4639198#p4639198"]Мастер поставил другие транзисторы аналоги[/uquote]
Ведь тут просто радиолюбители ...[/uquote]
Можете подсказать ,где лучше спросить в личку написать. Устал уже с этим стабилизатором.
Добавлено: Вт окт 22, 2024 14:49:57
jonpim
Устал - купи другой.
Это очевидно , если сам не мастер .
Добавлено: Вт окт 22, 2024 15:56:49
АлександрЛ
Я бы, для начала, хоть плохонький радиатор на транзисторы прилепил бы, вот такой, например:
https://www.chipdip.ru/product0/8007168706
зы.. Вроде бы и транзисторы не дефицитные, и не дорогие:
https://www.chipdip.ru/product/bd682
https://www.chipdip.ru/product/bd681
зызы.. Резистор- вроде бы 1 Ом получается :dont_know: . А что с ним? На вид- целый, и даже не перегретый..
А у вас что, часто прыгает напряжение в сети? Если ваш стабилизатор постоянно "ёрзает" регулировкой напряжения- то от этого и сгорают транзисторы, без дополнительного охлаждения они могут быстро перегреваться.
Добавлено: Вт окт 22, 2024 17:33:27
Infiniti777
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4639242#p4639242"]Я бы, для начала, хоть плохонький радиатор на транзисторы прилепил бы, вот такой, например:
А у вас что, часто прыгает напряжение в сети? Если ваш стабилизатор постоянно "ёрзает" регулировкой напряжения- то от этого и сгорают транзисторы, без дополнительного охлаждения они могут быстро перегреваться.[/uquote]
Месяц назад мастер отпаял их с платы и на корпусе стабилизатора поставил радиатор и транзисторы на них закрепил и провода кинул с места пайки с платы до них. Проработало дней 20 такой вариант и они сгорели. Транзисторы он поставил другие, маркировки не обратил внимание.
Напряжение вечером и ночью бывает скачет.
А про эти транзисторы, что скажете?
TIP42C
https://www.chipdip.ru/product/tip42c-iscsemi
TIP41C
https://www.chipdip.ru/product/tip41c-iscsemi
или про эти BD646, 647
Добавлено: Вт окт 22, 2024 18:55:40
vlasovzloy
Может от одновременного открытия сгорают. Тогда схемку какую то на логике перед базами добавить
Добавлено: Ср окт 23, 2024 02:19:53
АлександрЛ
[uquote="Infiniti777",url="/forum/viewtopic.php?p=4639275#p4639275"]Напряжение вечером и ночью бывает скачет.
TIP42C
TIP41C
или про эти BD646, 647[/uquote]
"исходные" BD681/682 - дарлингтоны (составные транзисторы) а TIP41/42 обычные
BD646, 647 - скорее всего, подойдут.
Ещё можно попробовать BDX33C/34C, TIP102/107, TIP142T/147T
Но, всё равно, если у вас моторчик привода регулятора постоянно "ёрзает", то транзисторы ничего не спасёт..
зы.. Проверьте качество затяжки контактов на проводах от вводного электрощита до вашего стабилизатора- бывает, если контакт плохой, то от этого может сгорать всё, что угодно.
От щита до основного кабеля (столба) тоже неплохо бы проверить, но это не всегда возможно.
Добавлено: Ср окт 23, 2024 11:42:48
Infiniti777
Тогда лучше уже релейный стабилизатор купить ?
Добавлено: Пн ноя 25, 2024 06:09:00
Вадим_77
Там дело не в ерзании.
Похоже в этом стабе проблема системная. Ключи управляются ШИМом. По мере того,как напряжение приближается к точке стабилизации, скважность уменьшается. Полное отключение происходит примерно при 20%. Но проблема в том, что сила трения мешает механизму двигаться где-то уже при 30%. При этом движок стоит и тихо мычит, а транзистор, либо один либо другой, в зависимости от направления, нагреваются до состояния утюга и радиатор помогает плохо, сам кристалл столько отдать не может. Движку это мычание практически всегда, тоже здоровья не добавляет. Более мощные типы помогают тоже не очень, выходнойм ток LM358 не безразмерный и ограничен питанием 13 вольт и резистором 390 Ом. Уменьшением точности стабилизации это не лечится, потому что алгоритм подводки в контроллере через уменьшение скважности при этом не меняется. Либо подбирать пару 681-682 с максимальным усилением, либо устранять по минимуму трение в механизме, либо поднять на пару-тройку вольт питание домоткой 4х витков на трансе. Как вариант, попробовать фэты типа 540-9540, но это уже весь выходной каскад лопатить. Как по мне дешевле адаптировать ПУ от более поздней версии стаба. Производитель от этой геморройной уже отказался.
