Ремонт стабилизатора Voto PC-SVC-12kVA
Сообщение Infiniti777 »
Добрый. Есть в наличии стабилизатор Voto PC-SVC-12kVA. Часто горят транзисторы. Уже третий раз. С родными проработал года 4 или 5. По моему родные стояли BD681 и BD682. Потом их заменил на другие и сервопривод тоже. Через 1-1,5 года. Обратно сгорели они и моторчик тоже. Заказал другой моторчик с озона. Мастер поставил другие транзисторы аналоги, проработал месяц и обратно сгорели транзисторы.
1. В чем можете быть причина ?
2. Есть ли схема от этого стабилизатора?
3. Можете посоветовать более лучше (качественный) их аналоги транзисторов для для покупки ?
4. Можете подсказать номинал резистора на плате, который выделен синим цветом ?
Заранее спасибо
Сообщение jonpim »
[uquote="Infiniti777",url="/forum/viewtopic.php?p=4639198#p4639198"]Мастер поставил другие транзисторы аналоги[/uquote]
Ты бы еще на форумах мастеров спросил :facepalm:
Ведь тут просто радиолюбители ...
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4639211#p4639211"][uquote="Infiniti777",url="/forum/viewtopic.php?p=4639198#p4639198"]Мастер поставил другие транзисторы аналоги[/uquote]
Ведь тут просто радиолюбители ...[/uquote]
Можете подсказать ,где лучше спросить в личку написать. Устал уже с этим стабилизатором.
Сообщение jonpim »
Устал - купи другой.
Это очевидно , если сам не мастер .
Я бы, для начала, хоть плохонький радиатор на транзисторы прилепил бы, вот такой, например:
https://www.chipdip.ru/product0/8007168706
зы.. Вроде бы и транзисторы не дефицитные, и не дорогие:
https://www.chipdip.ru/product/bd682
https://www.chipdip.ru/product/bd681
зызы.. Резистор- вроде бы 1 Ом получается :dont_know: . А что с ним? На вид- целый, и даже не перегретый..
А у вас что, часто прыгает напряжение в сети? Если ваш стабилизатор постоянно "ёрзает" регулировкой напряжения- то от этого и сгорают транзисторы, без дополнительного охлаждения они могут быстро перегреваться.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4639242#p4639242"]Я бы, для начала, хоть плохонький радиатор на транзисторы прилепил бы, вот такой, например:
А у вас что, часто прыгает напряжение в сети? Если ваш стабилизатор постоянно "ёрзает" регулировкой напряжения- то от этого и сгорают транзисторы, без дополнительного охлаждения они могут быстро перегреваться.[/uquote]
Месяц назад мастер отпаял их с платы и на корпусе стабилизатора поставил радиатор и транзисторы на них закрепил и провода кинул с места пайки с платы до них. Проработало дней 20 такой вариант и они сгорели. Транзисторы он поставил другие, маркировки не обратил внимание.
Напряжение вечером и ночью бывает скачет.
А про эти транзисторы, что скажете?
TIP42C
https://www.chipdip.ru/product/tip42c-iscsemi
TIP41C
https://www.chipdip.ru/product/tip41c-iscsemi
или про эти BD646, 647
Сообщение vlasovzloy »
Может от одновременного открытия сгорают. Тогда схемку какую то на логике перед базами добавить
[uquote="Infiniti777",url="/forum/viewtopic.php?p=4639275#p4639275"]Напряжение вечером и ночью бывает скачет.
TIP42C
TIP41C
или про эти BD646, 647[/uquote]
"исходные" BD681/682 - дарлингтоны (составные транзисторы) а TIP41/42 обычные
BD646, 647 - скорее всего, подойдут.
Ещё можно попробовать BDX33C/34C, TIP102/107, TIP142T/147T
Но, всё равно, если у вас моторчик привода регулятора постоянно "ёрзает", то транзисторы ничего не спасёт..
зы.. Проверьте качество затяжки контактов на проводах от вводного электрощита до вашего стабилизатора- бывает, если контакт плохой, то от этого может сгорать всё, что угодно.
От щита до основного кабеля (столба) тоже неплохо бы проверить, но это не всегда возможно.
Тогда лучше уже релейный стабилизатор купить ?
Сообщение Вадим_77 »
Там дело не в ерзании.
Похоже в этом стабе проблема системная. Ключи управляются ШИМом. По мере того,как напряжение приближается к точке стабилизации, скважность уменьшается. Полное отключение происходит примерно при 20%. Но проблема в том, что сила трения мешает механизму двигаться где-то уже при 30%. При этом движок стоит и тихо мычит, а транзистор, либо один либо другой, в зависимости от направления, нагреваются до состояния утюга и радиатор помогает плохо, сам кристалл столько отдать не может. Движку это мычание практически всегда, тоже здоровья не добавляет. Более мощные типы помогают тоже не очень, выходнойм ток LM358 не безразмерный и ограничен питанием 13 вольт и резистором 390 Ом. Уменьшением точности стабилизации это не лечится, потому что алгоритм подводки в контроллере через уменьшение скважности при этом не меняется. Либо подбирать пару 681-682 с максимальным усилением, либо устранять по минимуму трение в механизме, либо поднять на пару-тройку вольт питание домоткой 4х витков на трансе. Как вариант, попробовать фэты типа 540-9540, но это уже весь выходной каскад лопатить. Как по мне дешевле адаптировать ПУ от более поздней версии стаба. Производитель от этой геморройной уже отказался.
