Страница 1 из 1
Рамка для индикатора
Добавлено: Пт окт 25, 2024 21:57:59
74LS00
Попался список
https://riprnd.ru/goods/Korpus
Не знаю как правильно назвать это.
Чтоб не мудрить, думаю может готовое есть нужных размеров.
Ширина внешняя 60мм.
Внутренняя побольше 43 желательно.
Внутренняя высота больше 15мм будет хорошо, но тогда надо ещё и маленькую такую штуку 40 на 10мм.
Или чтоб была квадратная, таких вообще не попадается.
Тогда размер надо минимум 43 на 35 внутренний.
Хотя с круглой дыркой 55мм наверно тоже подойдёт. Но круглых отдельно вообще не видел.
В общем чтоб красиво, а если из метала то вообще хорошо. Но кудато то заказывать печатать или резать наверно дорого будет.
Re: Рамка для индикатора
Добавлено: Сб окт 26, 2024 10:14:57
Николай_С
А 3D-печать не прокатит?
Добавлено: Сб окт 26, 2024 17:37:04
74LS00
Так это надо чертёж делать, гдето заказывать, дорого и долго.
Добавлено: Сб окт 26, 2024 18:37:54
vlasovzloy
А что нужно то? Я не понял например
Добавлено: Сб окт 26, 2024 20:23:51
74LS00
Нужен другой размер того что по ссылке. Чтоб в панель втыкалось и закрывало кривую дырку и заодно стеклом было.
И можно со стеклом.
Вот вариант для 12864 экранов
https://aliexpress.ru/item/1005003744227064.html
Добавлено: Сб окт 26, 2024 22:14:08
Николай_С
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4641037#p4641037"]Так это надо чертёж делать, гдето заказывать, дорого и долго.[/uquote]
Зато реально, в отличие от гласа вопиющего в пустыне.
Добавлено: Вс окт 27, 2024 03:00:38
АлександрЛ
Добавлено: Вс окт 27, 2024 11:36:20
abc
Да, только цена за пластик у Кварца какая-то нереальная.
За эти же деньги у китайцев можно взять алюминиевый корпус.
Добавлено: Вс окт 27, 2024 13:37:05
74LS00
Корпуса модные украинские не интересно, там швы торчать будут.
Тогда уж проще от большой рамки отпилить лишнее и склеить, но тоже швы будут.
Надо чтоб готовое красивое
Добавлено: Пн окт 28, 2024 08:08:37
Николай_С
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4641435#p4641435"]Надо чтоб готовое красивое[/uquote]
Тогда открывайте свой собственный цех по литью из пластмасс под давлением. Делов-то... Всё своё и любой формы за бесплатно. Почти... Не считая начальных вложений и производства оснастки.
Добавлено: Пн окт 28, 2024 16:55:21
74LS00
Литьё пластика дело не простое, там подгонка под усадку нужна, СССР так и не смог освоить эту технологию, делал кривое фуфло.
В общем то и то что тут показали тоже не лучше.
Может всё таки советский карболитовый прибор расковырять и передок забрать, может есть похожие размеры
Добавлено: Пн окт 28, 2024 18:24:52
abc
Плохо, когда денег совсем нет.
Просто заказать такую из черного акрила в ближайшем рекламном агенстве будет рублей двести.
Делается отдельно внутренняя часть и наружная, потом они склеиваются дихлорэтаном.
Как вариант - обратиться к кому-нибудь на cnc-club.ru, но там ведь еще и доставка будет. Наверное, даже неподъёмная )
Добавлено: Вт окт 29, 2024 21:49:41
74LS00
Это как так ? Ближайший это врят ли, это через пол области, у нас акрил не применяют в городе и рекламу тоже.
Они типо на ЧПУ чтоль резать будут с шириной 1мм ?
Так и передний край будет глянец, поцарапается быстро. И конуса наверно не будет по периметру.
Заводское оно типо рельефное спереди чтоб царапки не липки.
Добавлено: Ср окт 30, 2024 10:13:02
abc
Свести на конус - нет, конечно, они не смогут. Это надо к фрезеровщикам.
Но, как вариант, можно сделать наборную рамку, состоящую из нескольких, с уменьшающимся периметром, а потом выровнять ступеньки.
Акрил режут лазером, ширина реза всего 0,1мм, поэтому ширина деталей может быть хоть 0,5 мм
Глянец легко делается неглянцем с пом. наждачки.
В любом случае - да, придется допиливать, но размеры будут именно те, что надо, а не те, что у старого карболитового корпуса.
Ну и я, конечно, не настаиваю. Это именно один из вариантов, не более.
Добавлено: Ср окт 30, 2024 11:34:20
74LS00
Я думал там фрезер, а там значит лазер.
У нас и пластик мало где купить можно, а пластик такой чтоб прочный так его вообще нет нигде.
Рекламу из светодиодов сами фанерку вырезают и самоклейку лепят. Бизнес контора такая есть.
А вообще если вспомнить, то никакой рекламы давно нигде нет.
Если это магазин, то все щиты привозятся целиком в большом городе наверно делают, тотже озон он вообще готовое продаёт.
Рекламная компания в нашем городе это 3 здоровенные экрана, 2 нерабочих телеканала где даже оборудования нет, и штук 5 радиостанций не скажу существуют ли ещё.
Реклама это массовая сфера, а таблички делают мелкие работники, это не рекламный бизнес, это таблички.
Если всё равно клеить, то я и так могу дхэ склеить из пластика от акумуляторов бесперебойников, там 1мм крышки.
Только швы всегда будет видно.
И никак матовый не сделать, будут потёртости. Возможно создать рельеф можно прилепив к тряпке чтоб отштамповать, но всё равно не то.
Заводские рамки тем и хороши что всё красиво и ровно. А если поцарапается типо при падении, просто оторвать и закинуть заменить на новую.
Если уж фрезер заказывать, тогда уж всю деталь из дюрали или ещё чего.
Хоть самому нанимай кран и вези фрезерный станок с деревни. Фрезы только инвестировались в иностранных специалистов
