Рамка для индикатора
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Попался список https://riprnd.ru/goods/Korpus
Не знаю как правильно назвать это.
Чтоб не мудрить, думаю может готовое есть нужных размеров.
Ширина внешняя 60мм.
Внутренняя побольше 43 желательно.
Внутренняя высота больше 15мм будет хорошо, но тогда надо ещё и маленькую такую штуку 40 на 10мм.
Или чтоб была квадратная, таких вообще не попадается.
Тогда размер надо минимум 43 на 35 внутренний.
Хотя с круглой дыркой 55мм наверно тоже подойдёт. Но круглых отдельно вообще не видел.
В общем чтоб красиво, а если из метала то вообще хорошо. Но кудато то заказывать печатать или резать наверно дорого будет.
Николай_С
Re: Рамка для индикатора
Сообщение Николай_С »
А 3D-печать не прокатит?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Так это надо чертёж делать, гдето заказывать, дорого и долго.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А что нужно то? Я не понял например
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Нужен другой размер того что по ссылке. Чтоб в панель втыкалось и закрывало кривую дырку и заодно стеклом было.
И можно со стеклом.
Вот вариант для 12864 экранов https://aliexpress.ru/item/1005003744227064.html
Николай_С
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4641037#p4641037"]Так это надо чертёж делать, гдето заказывать, дорого и долго.[/uquote]
Зато реально, в отличие от гласа вопиющего в пустыне. :)))
abc
Сообщение abc »
Да, только цена за пластик у Кварца какая-то нереальная.
За эти же деньги у китайцев можно взять алюминиевый корпус.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Корпуса модные украинские не интересно, там швы торчать будут.
Тогда уж проще от большой рамки отпилить лишнее и склеить, но тоже швы будут.
Надо чтоб готовое красивое
Николай_С
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4641435#p4641435"]Надо чтоб готовое красивое[/uquote]
Тогда открывайте свой собственный цех по литью из пластмасс под давлением. Делов-то... Всё своё и любой формы за бесплатно. Почти... Не считая начальных вложений и производства оснастки.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Литьё пластика дело не простое, там подгонка под усадку нужна, СССР так и не смог освоить эту технологию, делал кривое фуфло.
В общем то и то что тут показали тоже не лучше.
Может всё таки советский карболитовый прибор расковырять и передок забрать, может есть похожие размеры
abc
Сообщение abc »
Плохо, когда денег совсем нет.
Просто заказать такую из черного акрила в ближайшем рекламном агенстве будет рублей двести.
Делается отдельно внутренняя часть и наружная, потом они склеиваются дихлорэтаном.
Как вариант - обратиться к кому-нибудь на cnc-club.ru, но там ведь еще и доставка будет. Наверное, даже неподъёмная )
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Это как так ? Ближайший это врят ли, это через пол области, у нас акрил не применяют в городе и рекламу тоже.
Они типо на ЧПУ чтоль резать будут с шириной 1мм ?
Так и передний край будет глянец, поцарапается быстро. И конуса наверно не будет по периметру.
Заводское оно типо рельефное спереди чтоб царапки не липки.
abc
Сообщение abc »
Свести на конус - нет, конечно, они не смогут. Это надо к фрезеровщикам.
Но, как вариант, можно сделать наборную рамку, состоящую из нескольких, с уменьшающимся периметром, а потом выровнять ступеньки.
Акрил режут лазером, ширина реза всего 0,1мм, поэтому ширина деталей может быть хоть 0,5 мм
Глянец легко делается неглянцем с пом. наждачки.
В любом случае - да, придется допиливать, но размеры будут именно те, что надо, а не те, что у старого карболитового корпуса.
Ну и я, конечно, не настаиваю. Это именно один из вариантов, не более.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Я думал там фрезер, а там значит лазер.
СпойлерУ нас и пластик мало где купить можно, а пластик такой чтоб прочный так его вообще нет нигде.
Рекламу из светодиодов сами фанерку вырезают и самоклейку лепят. Бизнес контора такая есть.
А вообще если вспомнить, то никакой рекламы давно нигде нет.
Если это магазин, то все щиты привозятся целиком в большом городе наверно делают, тотже озон он вообще готовое продаёт.
Рекламная компания в нашем городе это 3 здоровенные экрана, 2 нерабочих телеканала где даже оборудования нет, и штук 5 радиостанций не скажу существуют ли ещё.
Реклама это массовая сфера, а таблички делают мелкие работники, это не рекламный бизнес, это таблички.
Если всё равно клеить, то я и так могу дхэ склеить из пластика от акумуляторов бесперебойников, там 1мм крышки.
Только швы всегда будет видно.
И никак матовый не сделать, будут потёртости. Возможно создать рельеф можно прилепив к тряпке чтоб отштамповать, но всё равно не то.
Заводские рамки тем и хороши что всё красиво и ровно. А если поцарапается типо при падении, просто оторвать и закинуть заменить на новую.
Если уж фрезер заказывать, тогда уж всю деталь из дюрали или ещё чего.
Хоть самому нанимай кран и вези фрезерный станок с деревни. Фрезы только инвестировались в иностранных специалистов
Вернуться в «Ищу...»
