Не работает сабвуфер Defender fusion m45
Сообщение amleon »
Всех приветствую. Имеется звуковая система 2.1 Defender fusion m45. В какой-то момент перестал издавать басы саб. На максимальной громкости еле слышно. Сателлиты играют нормально. Я вскрыл саб. Обнаружил детали, вокруг которых имелись пятна типа гари. Заменил. Ими оказались 2 стабилитрона c9v1 и 2 резистора 100 ом. Обвел красным. Также обнаружил, что отпаялась ножка кондера одного на 47мкф 25в. Обвел зелёным. Я всё заменил. Также заменил 1 TDA2030а, которая идёт на саб. Но не помогло. Заметил, что данные резисторы сильно греются. Также греется замененный конденсатор. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Кажется, что дело в какой-то мелочи, но не знаю в какой. Выбрасывать жалко.
(137.56 КБ) 114 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Конленсатор возможно неправильно припаял, вот и греется. А резисторы и жолжны шреться, там же на них стабилизатор вместе со стабилитронами обведенными
Сообщение Чумак »
А к усилителю саттелита подключить сабовый динамик, что будет?
Сообщение amleon »
Кондер припаял правильно. Старый тоже грелся.
А как саб подключить к усилку сателлита пока не допер
Добавлено after 15 minutes 7 seconds:
Попробовал подрубить сабовый динамик к выходу одного из сателлитов - динамик рабочий.
Сообщение Чумак »
"Припаял правильно", а в результате что?
Сообщение amleon »
Ничего не изменилось
Сообщение Чумак »
Тогда схему и замеры с выводов МС. Можно и с МС сателлитов.
Сообщение amleon »
На 4 и 8 ноге микросхемы 10,1в, остальные 0.
На 3 и 5 ноге ТДАшек 15.8в, на 1, 2 и 4 ноге по нулям.
Есть похожая схема, именно от моей системы не нашел
(78.13 КБ) 95 скачиваний
А за 1 ногу тдашки трогать если пальцем, рычит динамик?
Сообщение Чумак »
[uquote="amleon",url="/forum/viewtopic.php?p=4641250#p4641250"]На 4 и 8 ноге микросхемы 10,1в, остальные 0.[/uquote]
Я так понял - 4558, а пальцем на вх. 5 и 8 и С22 с обоих сторон?
А где там стабилитроны, якобы неисправные и заменённые, я не понял.
Сообщение amleon »
Схемы от моей системы не удалось найти. Данная схема лишь немного похожа. На палец реагирует еле слышными помехами.
Сообщение Чумак »
Ещё был вопрос про первый вывод 2030, если пальцем С9 с обоих сторон - громкость одинаковая? И про стабилитроны, где стоят, что делают.
