APC BX1100CI-RS не стартует и пищит
Добавлено: Пн ноя 04, 2024 10:19:01
Всем привет!
ИБП APC BX1100CI-RS плата 640-3502-Z_REV02
Не стартует инвертор. При запуске , успевает запуститься где-то на 0,5 сек и отрубается начинает пищать как будто у него перегрузка. Все это происходит независимо от наличия нагрузки. Аккумуляторы не при чем, запускал от лабораторника.
Заменил все электролиты, и все реле.
Напряжения на оперционниках -10 + 13,4. 3,3 на проц есть.
Зарядка на аккумуляторы идет напряжение 28,2В
Диоды все в норме.
Подскажите куда еще можно посмотреть ?
Диоды все в норме.
