APC BX1100CI-RS не стартует и пищит
Сообщение dimon_222 »
Всем привет!
ИБП APC BX1100CI-RS плата 640-3502-Z_REV02
Не стартует инвертор. При запуске , успевает запуститься где-то на 0,5 сек и отрубается начинает пищать как будто у него перегрузка. Все это происходит независимо от наличия нагрузки. Аккумуляторы не при чем, запускал от лабораторника.
Заменил все электролиты, и все реле.
Напряжения на оперционниках -10 + 13,4. 3,3 на проц есть.
Зарядка на аккумуляторы идет напряжение 28,2В
Диоды все в норме.
Подскажите куда еще можно посмотреть ?
Сообщение Martin76 »
В 90% случаев в конце концов неисправным оказывается аккум, что бы не рассказывали пациенты об истории жизни и смерти УПСа.
Martin76,Martian, Спасибо за помощь, но ваши советы почему-то не помогли
Сообщение Николай_С »
Зато мой сейчас поможет.
Проблема на 99% в этом:[uquote="dimon_222",url="/forum/viewtopic.php?p=4645013#p4645013"]Аккумуляторы не при чем, запускал от лабораторника.[/uquote]
Поставьте заведомо исправную АКБ и проблема решится сама собой.
Сообщение jonpim »
[uquote="dimon_222",url="/forum/viewtopic.php?p=4645013#p4645013"]Всем привет!
ИБП APC BX1100CI-RS плата 640-3502-Z_REV02[/uquote]
Плата не самого ИБП а только USB адаптера . https://glavbitservis.ru/images/catalog ... c2a629.jpg
