Страница 1 из 1
Panasonic RF-B65 - не работает точная подстройка SSB
Добавлено: Вт ноя 12, 2024 08:49:06
ЕвпаКот
Всем доброго кошачьего времени суток. При вращении колёсика Fine Tune подстройка в режиме SSB не меняется, часть любительских станций слышно разборчиво. Контакты переменного резистора пропаяны. Подскажите пожалуйста - смотреть в сторону варикапов, которые подключены к резистору VR5 через доп. сопротивление, или куда-то ещё?
Re: Panasonic RF-B65 - не работает точная подстройка SSB
Добавлено: Вт ноя 12, 2024 19:24:45
gsmart
Напряжение на переменном резисторе управления варикапами присутствует, на варикапах при вращении ротора переменника оно меняется?
Добавлено: Сб ноя 23, 2024 20:24:50
ЕвпаКот
Извиняюсь за задержку с ответом. На резисторе, который вращается ручкой Fine Tune, напряжение меняется. gsmart, если не затруднит, ткните меня пожалуйста мурлом - под каким номером D обозначены на схеме упомянутые варикапы. :?
Добавлено: Сб ноя 23, 2024 21:07:47
piligrim130
Варикап D8 ну сам переключатель проветрите S101
Добавлено: Вт ноя 26, 2024 15:16:43
ЕвпаКот
Напряжение на варикапах изменяется от 3В до 9В. Насчёт S101 - при его включении SSB работает, радиолюбителей кое-как слышно. Вы имеете в виду, что у него могут работать не все контакты?
Добавлено: Пн дек 16, 2024 20:14:52
ЕвпаКот
Оказалось, что виноват был пьезофильтр X1, тот, который расположен возле транзистора Q22 - были плохо пропаяны выводы. Пропаял, всё заработало как надо. :solder:
