Panasonic RF-B65 - не работает точная подстройка SSB
Сообщение ЕвпаКот »
Всем доброго кошачьего времени суток. При вращении колёсика Fine Tune подстройка в режиме SSB не меняется, часть любительских станций слышно разборчиво. Контакты переменного резистора пропаяны. Подскажите пожалуйста - смотреть в сторону варикапов, которые подключены к резистору VR5 через доп. сопротивление, или куда-то ещё?
panasonic_rf-b65d_service_manual-1.pdf
Сервисмануал RF-B65
(1.91 МБ) 59 скачиваний
Сообщение gsmart »
Напряжение на переменном резисторе управления варикапами присутствует, на варикапах при вращении ротора переменника оно меняется?
Сообщение ЕвпаКот »
Извиняюсь за задержку с ответом. На резисторе, который вращается ручкой Fine Tune, напряжение меняется. gsmart, если не затруднит, ткните меня пожалуйста мурлом - под каким номером D обозначены на схеме упомянутые варикапы. :?
Сообщение piligrim130 »
Варикап D8 ну сам переключатель проветрите S101
Сообщение ЕвпаКот »
Напряжение на варикапах изменяется от 3В до 9В. Насчёт S101 - при его включении SSB работает, радиолюбителей кое-как слышно. Вы имеете в виду, что у него могут работать не все контакты?
Сообщение ЕвпаКот »
Оказалось, что виноват был пьезофильтр X1, тот, который расположен возле транзистора Q22 - были плохо пропаяны выводы. Пропаял, всё заработало как надо. :solder:
