Страница 1 из 1
Бесперебойник SENDON UPS-500 не работает от батареи
Добавлено: Ср ноя 20, 2024 20:14:26
Wiking007
Достался такой бесперебойник, внутри все с виду нормально, ничего горелого нет. При включении от сети щелкают реле, на выходе есть напряжение и на контактах акб есть питание, при включении с батареей индикатор показывает что есть полный заряд, но как только пропадает сеть переключения на батарею нет, потребление 0А. Пытался найти схему, но по модели вообще ничего не нашел.
Re: Бесперебойник SENDON UPS-500 не работает от батареи
Добавлено: Чт ноя 21, 2024 20:48:32
vladzirka
Очередное "чудо" из поднебесной. А реле проверяли? При отключенной сети безперебойник включается?
Добавлено: Пт ноя 22, 2024 12:16:00
Wiking007
Проверял все силовое. Вроде запустил. Пропаял все силовые точки на плате. Самое обидное проблема оказалась в предохранителе низковольтном, он целый, я его сразу проверял, но вот в держателе неконтачило, случайно как то выяснилось, когда пытался его извлечь, что оказалось невозможно..
Добавлено: Пт ноя 22, 2024 19:35:01
vladzirka
Самое главное устранили причину неисправности. А схема может и есть на китайских ресурсах, но как там искать х.з.
Добавлено: Пт ноя 22, 2024 20:33:36
Wiking007
Схему вроде нашел похожую от аналога. Толком пока не проверял, с нагрузкой 60W проработал минут 15 и села батарея, я так думаю, было на ней немного больше 11 вольт, но при такой нагрузке ключи и транс вообще не нагрелись. Сейчас заряжается, ток заряда 1А но греется прилично радиатор и транс теплый, хочу еще проверить насчет грин моде, хотя в таком старом агрегате врядли должно быть) Наверное нужно придумать как подключить вентилятор, сперва думал к реле которое переключает при питании от батареи, но сейчас думаю не лишним будет и при зарядке обдув.
Вот тут схема, может кому интересно будет)
https://elmedtech.com/schematics/power/ ... ps-800.gif
Добавлено: Сб ноя 23, 2024 22:11:44
Wiking007
Я так понимаю зарядка тут просто на lm317? Я нашел как отрегулировать напряжение, но как регулируется ток заряда?
Добавлено: Сб ноя 23, 2024 22:26:14
Martin76
Схема не гурзится.
Добавлено: Сб ноя 23, 2024 22:43:40
Wiking007
Загрузил файлик.
Добавлено: Пн дек 02, 2024 16:04:14
ShiloYu
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=4652475#p4652475"]Загрузил файлик.[/uquote]
Здравствуйте. Может поможете рукожопу? Сам ИБП немного другое лицо имеет, хоть тоже SENDON UPS-500. Хотел на зачасти разобрать, но подумалось, что надо бы сперва попробовать оживить.
Вопрос, я думаю, прост для сведущих: как точно называется(для поиска) и каковы параметры этого трансформатора, на вскидку?
Добавлено: Чт дек 05, 2024 15:37:44
АзъЕсмьАрий
Это же обычный сетевой дроссель . что он в обрыве или кз по обмоткам ? Есть у вас измеритель индуктивности ? такой можно на радиорынке найти за копейки будет стоить . возьмите его для наглядности и туда - 100% найдёте .
Добавлено: Чт дек 05, 2024 16:30:39
ShiloYu
[uquote="АзъЕсмьАрий",url="/forum/viewtopic.php?p=4656745#p4656745"]Это же обычный сетевой дроссель . что он в обрыве или кз по обмоткам ? Есть у вас измеритель индуктивности ? такой можно на радиорынке найти за копейки будет стоить . возьмите его для наглядности и туда - 100% найдёте .[/uquote]
Я эт предполагал. Но думал что параметры имеют значения. Он выгорел, обе обмотки. Потому измерить нет возможности, да и измерителя индуктивности нет. ставил вместо него просто перемычки, вроде упс загорелся(индикация), но работоспособность не вернулась.
Вопрос - есть шанс, что дело только в нём?
Если что-то накрылось на плате, то я не найду без руки ведущего.
Сейчас в обучайке завёл тему о другом трансформаторе.
