Страница 1 из 1
[Решено] Не хочет работать схема для реле
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 16:12:53
oam333
Всем привет. Знаний по радиоэлектронике очень мало. Набросал такую схему
Суть схемы - при подаче питания Attiny13 на ногу PB0 дает 5 вольт, дальше по идее транзистор должен открыться и включить реле. Спустя определенное время микросхема убирает 5 вольт, реле отключается. Реле SLC-05VDC-SL-A.
Проблема в том, что при подаче питания на схему хоть с вставленной Attiny, хоть с вытащенной - включается реле. Никак не могу понять почему. Измерил напряжение на базе после подаче питания (хоть с микросхемой, хоть без нее - 0.04 В). Пробовал поставить подтяжку в 10-20 кОм к земле на базу - не помогает, все равно реле включается и висит так, пока питание не отключишь. Диод тут по схеме должен гасить ЭДС от реле.
Подскажите, пожалуйста, что тут не так? Вроде схема простейшая, но где-то я накосячил...
Re: Не хочет работать схема для реле
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 16:19:35
mickbell
Разные причины могут быть. Дохлый транзистор, сопля на плате, замыкающая коллектор на общий (прозвонить), да просто ошибка монтажа. Ну и схемы не так надо рисовать, есть правила. Главное: общий провод снизу, плюс питания сверху, так понятнее.
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 16:28:05
Martian
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4652643#p4652643"]Разные причины могут быть....да просто ошибка монтажа. Ну и схемы не так надо рисовать, есть правила.[/uquote] Вот-вот, причина - ужасно нарисованная схема, следствие - ошибка монтажа.
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 16:32:44
Муркиз
Просто базу надо к земле притянуть вообще-то...
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 16:36:33
Martian
Муркиз, он пишет, что пробовал, но не помогло
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 16:40:42
Муркиз
Промахнулся с чем-то... Например, для некоторых транзисторов с большой утечкой 10- 20 ком - это много
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 16:43:51
oam333
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4652646#p4652646"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4652643#p4652643"]Разные причины могут быть....да просто ошибка монтажа. Ну и схемы не так надо рисовать, есть правила.[/uquote] Вот-вот, причина - ужасно нарисованная схема, следствие - ошибка монтажа.[/uquote]
Ребят, я не спорю, что схема нарисована ужасно. Я схемы рисую (пытаюсь) в лучшем случае один раз в несколько лет. Понимаю, что есть некие правила, но я банально их не знаю, и изучать их с такой частотой составления схем практически бессмысленно.
Трассировку делала программа Fritzing, не я. Мне важна была только трассировка на печатной плате. Как она сделает трассировку принципиальной схемы для меня было не столь важно. Схему на макетке собирал по трассировке печатной платы, а не схемы.
И да, вместо критики можно просто указать, что тут и там у тебя косяк, нужно сделать то-то и то-то... Я по своей тематике не один десяток лет "носом не тыкаю" тому, кто сделал "некрасиво", я лишь укажу на ошибки... Добрее нужно к людям быть.
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 16:45:09
roman.com
[uquote="oam333",url="/forum/viewtopic.php?p=4652637#p4652637"]Измерил напряжение на базе...[/uquote]
так измерьте напряжение на всех остальных деталях схемы...
в чём проблема ?
:dont_know:
измерьте напряжение на реле....
измерьте напряжение на коллекторе...
и т.д.
и сразу будет понятно... куда ток течет... и где короткое замыкание... или что-то другое... например транзистор пробит.
так обычно все делают при наладке схем - измеряют напряжение в разных точках схемы...
:dont_know:
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 17:18:20
Martian
[uquote="oam333",url="/forum/viewtopic.php?p=4652655#p4652655"]я лишь укажу на ошибки... Добрее нужно к людям быть.[/uquote] Умнее нужно быть. Про добрее рассказывайте учителю черчения в школе, нарисуйте чертёж а бы как, и скажите ему, что не надо тыкать носом, что это не ошибки, что надо быть добрее.
Рисовать так схемы - это ошибка. Сколько Вы их рисуете, одну или тыщу - не имеет значения.
[uquote="oam333",url="/forum/viewtopic.php?p=4652655#p4652655"]Я по своей тематике не один десяток лет "носом не тыкаю" тому, кто сделал "некрасиво", я лишь укажу на ошибки[/uquote]
это одно и тоже
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="oam333",url="/forum/viewtopic.php?p=4652655#p4652655"]И да, вместо критики можно просто указать, что тут и там у тебя косяк[/uquote] Это тоже одно и тоже. Вы не знаете значения слова "критика", вероятно, для Вас это синоним ругательства... :dont_know:
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 17:52:06
сэм
Для начала добавте 3- 5 кОм между Б и Э
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 18:04:18
Krismi70
не, сначала надо впаять годный транзистор, да ещё и ноги не перепутать, а потом только резистор :) К33 тоже увеличить до 1К0
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 18:08:38
сэм
Если закоротить э- б, и реле не отпустит, транзистор в помойку
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 18:39:04
mickbell
Что уж сразу в помойку? А если косяк платы, а не транзистора?
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 19:17:35
Динозавр
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4652671#p4652671"]Для начала добавте 3- 5 кОм между Б и Э[/uquote]При питании 5-3,3 В и комнатной температуре транзистор реле не включит даже при отключенной базе. 8)
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 19:21:11
Krismi70
неизвестно, что там в программе с подтяжками порта, поэтому резистор б-э не лишний
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 19:50:16
Martin76
Транзистор неправильно впаян. Если вместо цоколевки эбк впаять с экб, то через б-э будет течь ток и реле будет все время включено. Транзисторы, даже с привычной цоколевкой могут иметь и иной вариант ее, все зависит от производителя и букв маркировки. Например попадались 2N5551 с коллектором посередине и С945 с базой посередине.
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 19:54:57
oam333
Убрал микроконтроллер. Отключил реле (минусовой провод отпаял, который с коллектора идет). Базу стянул резистором 4.7 кОм на землю. Напряжения:
Земля - коллектор - минус 3,08
Плюс - коллектор - плюс 6,9
Земля - база - 0
Плюс - база - плюс 5,14
Земля - эмиттер - минус 1,16
Плюс - эмиттер - плюс 5,14
Выпаял транзистор, его параметры:
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4652720#p4652720"]Транзистор неправильно впаян. Если вместо цоколевки эбк впаять с экб, то через б-э будет течь ток и реле будет все время включено. Транзисторы, даже с привычной цоколевкой могут иметь и иной вариант ее, все зависит от производителя и букв маркировки. Например попадались 2N5551 с коллектором посередине и С945 с базой посередине.[/uquote]
А вот это может быть похоже на правду. Прибор (на картинке выше) выдал распиновку - 1 - эмиттер, 2 - коллектор, 3 - база. В прибор вставлялось слева направо номера ног - 1, 2, 3. В даташите же написано, что 1 - эмиттер, 2 - база, 3 - коллектор. Сейчас попробую поменять ноги на плате
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 19:58:54
Martin76
Эмиттер в середине встречается у некоторых наших транзисторов, типа КТ339 или 3157. У импорта такого не встречал, хотя навертное бывает. У 2222 цоколевка стандартная эбк.
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 20:06:42
Krismi70
тестер показал экб, значит, так и есть...
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 20:23:42
oam333
Проверил мультиметром.
1 - эмиттер
2 - коллектор
3 - база
Красный щуп на базу, черным поочередно на эмиттер и коллектор - показывает падение напряжения (что-то около 700 было)
Поменял щупы местами - бесконечность
Эмиттер - коллектор - бесконечность в обоих положениях щупов.
Т.е. действительно - экб, а не как в даташите указано эбк. Мде..
Добавлено after 13 minutes 8 seconds:
Поменял ноги местами и все заработало. И без подтяжки базы на землю.
Вот кто бы мог подумать, что у меня транзистор не с такой цоколевкой, как в даташите...
Большое спасибо всем!!!
