[Решено] Не хочет работать схема для реле
Сообщение oam333 »
Всем привет. Знаний по радиоэлектронике очень мало. Набросал такую схему
Суть схемы - при подаче питания Attiny13 на ногу PB0 дает 5 вольт, дальше по идее транзистор должен открыться и включить реле. Спустя определенное время микросхема убирает 5 вольт, реле отключается. Реле SLC-05VDC-SL-A.
Проблема в том, что при подаче питания на схему хоть с вставленной Attiny, хоть с вытащенной - включается реле. Никак не могу понять почему. Измерил напряжение на базе после подаче питания (хоть с микросхемой, хоть без нее - 0.04 В). Пробовал поставить подтяжку в 10-20 кОм к земле на базу - не помогает, все равно реле включается и висит так, пока питание не отключишь. Диод тут по схеме должен гасить ЭДС от реле.
Подскажите, пожалуйста, что тут не так? Вроде схема простейшая, но где-то я накосячил...
Последний раз редактировалось oam333 Вс ноя 24, 2024 20:35:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
Разные причины могут быть. Дохлый транзистор, сопля на плате, замыкающая коллектор на общий (прозвонить), да просто ошибка монтажа. Ну и схемы не так надо рисовать, есть правила. Главное: общий провод снизу, плюс питания сверху, так понятнее.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4652643#p4652643"]Разные причины могут быть....да просто ошибка монтажа. Ну и схемы не так надо рисовать, есть правила.[/uquote] Вот-вот, причина - ужасно нарисованная схема, следствие - ошибка монтажа.
Сообщение Муркиз »
Просто базу надо к земле притянуть вообще-то...
Сообщение Martian »
Муркиз, он пишет, что пробовал, но не помогло
Сообщение Муркиз »
Промахнулся с чем-то... Например, для некоторых транзисторов с большой утечкой 10- 20 ком - это много
Сообщение oam333 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4652646#p4652646"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4652643#p4652643"]Разные причины могут быть....да просто ошибка монтажа. Ну и схемы не так надо рисовать, есть правила.[/uquote] Вот-вот, причина - ужасно нарисованная схема, следствие - ошибка монтажа.[/uquote]
Ребят, я не спорю, что схема нарисована ужасно. Я схемы рисую (пытаюсь) в лучшем случае один раз в несколько лет. Понимаю, что есть некие правила, но я банально их не знаю, и изучать их с такой частотой составления схем практически бессмысленно.
Трассировку делала программа Fritzing, не я. Мне важна была только трассировка на печатной плате. Как она сделает трассировку принципиальной схемы для меня было не столь важно. Схему на макетке собирал по трассировке печатной платы, а не схемы.
И да, вместо критики можно просто указать, что тут и там у тебя косяк, нужно сделать то-то и то-то... Я по своей тематике не один десяток лет "носом не тыкаю" тому, кто сделал "некрасиво", я лишь укажу на ошибки... Добрее нужно к людям быть.
Сообщение roman.com »
[uquote="oam333",url="/forum/viewtopic.php?p=4652637#p4652637"]Измерил напряжение на базе...[/uquote]
так измерьте напряжение на всех остальных деталях схемы...
в чём проблема ?
:dont_know:
измерьте напряжение на реле....
измерьте напряжение на коллекторе...
и т.д.
и сразу будет понятно... куда ток течет... и где короткое замыкание... или что-то другое... например транзистор пробит.
так обычно все делают при наладке схем - измеряют напряжение в разных точках схемы...
:dont_know:
Сообщение Martian »
[uquote="oam333",url="/forum/viewtopic.php?p=4652655#p4652655"]я лишь укажу на ошибки... Добрее нужно к людям быть.[/uquote] Умнее нужно быть. Про добрее рассказывайте учителю черчения в школе, нарисуйте чертёж а бы как, и скажите ему, что не надо тыкать носом, что это не ошибки, что надо быть добрее.
Рисовать так схемы - это ошибка. Сколько Вы их рисуете, одну или тыщу - не имеет значения.
[uquote="oam333",url="/forum/viewtopic.php?p=4652655#p4652655"]Я по своей тематике не один десяток лет "носом не тыкаю" тому, кто сделал "некрасиво", я лишь укажу на ошибки[/uquote]
это одно и тоже
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="oam333",url="/forum/viewtopic.php?p=4652655#p4652655"]И да, вместо критики можно просто указать, что тут и там у тебя косяк[/uquote] Это тоже одно и тоже. Вы не знаете значения слова "критика", вероятно, для Вас это синоним ругательства... :dont_know:
Сообщение сэм »
Для начала добавте 3- 5 кОм между Б и Э
Сообщение Krismi70 »
не, сначала надо впаять годный транзистор, да ещё и ноги не перепутать, а потом только резистор :) К33 тоже увеличить до 1К0
Сообщение сэм »
Если закоротить э- б, и реле не отпустит, транзистор в помойку
Что уж сразу в помойку? А если косяк платы, а не транзистора?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Динозавр »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4652671#p4652671"]Для начала добавте 3- 5 кОм между Б и Э[/uquote]При питании 5-3,3 В и комнатной температуре транзистор реле не включит даже при отключенной базе. 8)
неизвестно, что там в программе с подтяжками порта, поэтому резистор б-э не лишний
Сообщение Martin76 »
Транзистор неправильно впаян. Если вместо цоколевки эбк впаять с экб, то через б-э будет течь ток и реле будет все время включено. Транзисторы, даже с привычной цоколевкой могут иметь и иной вариант ее, все зависит от производителя и букв маркировки. Например попадались 2N5551 с коллектором посередине и С945 с базой посередине.
Сообщение oam333 »
Убрал микроконтроллер. Отключил реле (минусовой провод отпаял, который с коллектора идет). Базу стянул резистором 4.7 кОм на землю. Напряжения:
Земля - коллектор - минус 3,08
Плюс - коллектор - плюс 6,9
Земля - база - 0
Плюс - база - плюс 5,14
Земля - эмиттер - минус 1,16
Плюс - эмиттер - плюс 5,14
Выпаял транзистор, его параметры:
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4652720#p4652720"]Транзистор неправильно впаян. Если вместо цоколевки эбк впаять с экб, то через б-э будет течь ток и реле будет все время включено. Транзисторы, даже с привычной цоколевкой могут иметь и иной вариант ее, все зависит от производителя и букв маркировки. Например попадались 2N5551 с коллектором посередине и С945 с базой посередине.[/uquote]
А вот это может быть похоже на правду. Прибор (на картинке выше) выдал распиновку - 1 - эмиттер, 2 - коллектор, 3 - база. В прибор вставлялось слева направо номера ног - 1, 2, 3. В даташите же написано, что 1 - эмиттер, 2 - база, 3 - коллектор. Сейчас попробую поменять ноги на плате
Эмиттер в середине встречается у некоторых наших транзисторов, типа КТ339 или 3157. У импорта такого не встречал, хотя навертное бывает. У 2222 цоколевка стандартная эбк.
тестер показал экб, значит, так и есть...
Сообщение oam333 »
Проверил мультиметром.
1 - эмиттер
2 - коллектор
3 - база
Красный щуп на базу, черным поочередно на эмиттер и коллектор - показывает падение напряжения (что-то около 700 было)
Поменял щупы местами - бесконечность
Эмиттер - коллектор - бесконечность в обоих положениях щупов.
Т.е. действительно - экб, а не как в даташите указано эбк. Мде..
Добавлено after 13 minutes 8 seconds:
Поменял ноги местами и все заработало. И без подтяжки базы на землю.
Вот кто бы мог подумать, что у меня транзистор не с такой цоколевкой, как в даташите...
Большое спасибо всем!!!
Вернуться в «Практика»
