Страница 1 из 1
Блок питания CN-100N101 на связке L6563 L6599
Добавлено: Вт дек 17, 2024 22:58:05
gubilon
Всех приветствую. Попал в руки данный блок питания с диагнозом "Не работает". Ранее пытались его чинить, поменять предохранитель с диодным мостом и после включения вспыхнул один из силовых транзисторов, которыми управляет L6599. При проверке было выявлено КЗ между землей и питанием на микросхеме L6599. Замена L6599 вместе с транзисторами решила эту проблему, но устройство все равно не работает. Запускал через лампочку. Лампочка не горит, но при этом токоограничивающий резистор на микросхему L6563 неистово греется, а питание на L6563 - 10.3 В, а на L6599 - 8 В. Не могу понять куда копать. Проверил всю обвязку и всё в ней цело (проверял силовые транзисторы через ESR метр). Единственное рядом с силовым транзистором стоит пленочный конденсатор на 1 кВ 22 нФ, и он выглядит немного похудевшим, но при этом ESR метр показывает, что его емкость не поменялась. Пытался найти в интернете схему, но нашел только типичную схему в документации на микросхему L6599. Ещё вместо L6599 поставил L6599AD. Могло ли это повлиять на работу? Подскажите, пожалуйста, где искать причину.
Re: Блок питания CN-100N101 на связке L6563 L6599
Добавлено: Ср июн 04, 2025 14:23:17
vitaliy86
Добрый день. Удалось починить данный блок? Есть на него принципиальная схема?
Добавлено: Пт сен 19, 2025 20:52:40
Stitch
Привезли коммутатор д-линк, с таким же БП. Взорваны оба ключа которыми управляет L6599 и их обвязка в виде резисторов так же сгорела в уголь. Что интересно, предохранитель цел остался. Заменил всё сгоревшее, но это результата не дало, БП на запускается. R26 на плате охрененно греется, измеряется как 20.5ком, по кольцам реальный номинал не получается определить, из-за нагрева цвета сильно потемнели. А запуска нет потому что после этого резюка выходит стартовое питание для контроллеров всего 4.5 вольта, когда должно быть около 16. Пока разбираюсь... Более качественные фото у кого есть возможность сделать?
Добавлено: Пт сен 19, 2025 20:56:13
Martin76
Stitch писал(а):Заменил всё сгоревшее,
И L ку?
Добавлено: Пт сен 19, 2025 21:37:35
Stitch
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4746968#p4746968"]
И L ку?[/uquote]
Естественно, сразу оба контроллера, хотя 6563 не должна была пострадать, в теории
