Блок питания CN-100N101 на связке L6563 L6599
Сообщение gubilon »
Всех приветствую. Попал в руки данный блок питания с диагнозом "Не работает". Ранее пытались его чинить, поменять предохранитель с диодным мостом и после включения вспыхнул один из силовых транзисторов, которыми управляет L6599. При проверке было выявлено КЗ между землей и питанием на микросхеме L6599. Замена L6599 вместе с транзисторами решила эту проблему, но устройство все равно не работает. Запускал через лампочку. Лампочка не горит, но при этом токоограничивающий резистор на микросхему L6563 неистово греется, а питание на L6563 - 10.3 В, а на L6599 - 8 В. Не могу понять куда копать. Проверил всю обвязку и всё в ней цело (проверял силовые транзисторы через ESR метр). Единственное рядом с силовым транзистором стоит пленочный конденсатор на 1 кВ 22 нФ, и он выглядит немного похудевшим, но при этом ESR метр показывает, что его емкость не поменялась. Пытался найти в интернете схему, но нашел только типичную схему в документации на микросхему L6599. Ещё вместо L6599 поставил L6599AD. Могло ли это повлиять на работу? Подскажите, пожалуйста, где искать причину.
L6599 Datasheet.pdf
На странице 31 нашел типичную схему. Резистор R20 неистово греется.
(610.33 КБ) 101 скачивание
Сообщение vitaliy86 »
Добрый день. Удалось починить данный блок? Есть на него принципиальная схема?
Сообщение Stitch »
Привезли коммутатор д-линк, с таким же БП. Взорваны оба ключа которыми управляет L6599 и их обвязка в виде резисторов так же сгорела в уголь. Что интересно, предохранитель цел остался. Заменил всё сгоревшее, но это результата не дало, БП на запускается. R26 на плате охрененно греется, измеряется как 20.5ком, по кольцам реальный номинал не получается определить, из-за нагрева цвета сильно потемнели. А запуска нет потому что после этого резюка выходит стартовое питание для контроллеров всего 4.5 вольта, когда должно быть около 16. Пока разбираюсь... Более качественные фото у кого есть возможность сделать?
Сообщение Martin76 »
Stitch писал(а):Заменил всё сгоревшее,
И L ку?
Сообщение Stitch »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4746968#p4746968"]
И L ку?[/uquote]
Естественно, сразу оба контроллера, хотя 6563 не должна была пострадать, в теории
