Индикатор напряжения на TL431 + двухцветный светодиод
Сообщение Fedor_N »
Добрый день!
Хочу сделать простейший индикатор разряда Li-ion Батареи на двухцветном светодиоде Красный <=3,3В , Зеленый >3,3В (плюс минус)
В интернете нашел схему
При таких значениях резисторов переключение происходит примерно на 6,7 -6,8В. (от переменного резистора еще зависит, можно сделать выше этот порог, но ниже не выходит).
Каким образом подобрать резисторы, чтобы схема срабатывала на ~3,3В и светодиод светился нормально(ярко)? Светодиод на 3,3В.
(20.65 КБ) 4293 скачивания
Сообщение sstvov »
Не сможет она работать при 3,3в
Сообщение BOB51 »
Светодиоды должны быть на соответствующее напряжение - собственно то, что на TL431 + падение на светике это минимум.
Но даже наши советские красные (можно было как стабилитрон низковольтный использовать) и то 1,65 вольта требуют.
А ужшшш "импорт".....
:facepalm:
Сообщение Ivanoff-iv »
надо R5 заменить Н-мосфетом с лоджик-левел управлением (исток на минус, сток к R4, затвор к R3)
Сообщение Динозавр »
Fedor_N, ---чтобы схема срабатывала на ~3,3В и светодиод светился нормально(ярко)?---
Вместо 431 транзистор n-p-n R1=10к, R2=2,5к - подбирать. :solder:
Сообщение BOB51 »
Так весь смысл такого индикатора именно в TL431...
Попалась как то подобная схемка индикации и заряда в кассовом аппарате.... Правда чуток с добавками - чуть не то сопротивление проводков (блок зарядки выносной) и хрен настроишшш...
Жаль не сохранил то.......
:twisted:
да, точно... 431 тоже последовательно со светодиодом не выкормится... нужно или от 431 избавляться или, лучше, каскад ставить, чтобы их разделить.
тогда лучше собирать на 431 и двух ПНП транзистотах... а ещё лучше - светодиод 3хвыводной применить - это уменьшит потребление схемы
Сообщение Fedor_N »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4664280#p4664280"]Fedor_N, ---чтобы схема срабатывала на ~3,3В и светодиод светился нормально(ярко)?---
Вместо 431 транзистор n-p-n R1=10к, R2=2,5к - подбирать. :solder:[/uquote]
Я сбирал на транзисторе такую схему.
Работает, но переключение происходит плавно, и в пограничных значениях светодиод светиться очень слабо:
около 9В - зеленый светится ярко.
4,2В - зеленый светится средне
3,4В - зеленый светится слабо
3,3В - зеленый светится слабо, красный почти не свтится
3,2В - светится и зеленый и красный слабо
3,1В - светится и зеленый слабо и красный ярче
<3,1В - яроксть снижается и при 2,1 гаснет
Как-то можно сделать не плавную границу, а более резкий переход от зеленого к красному?
(12.08 КБ) 1047 скачиваний
Сообщение sstvov »
Попробуйте вот такую схему. В симуляторе хорошо работает.
Транзистор любой пнп. Напряжение переключения настраивается подбором R1 или R2. Яркость светодиодов R4.
Сообщение Martin76 »
В такой схемке зеленый только изумрудный будет гаснуть, а желто зеленый будет гореть всегда, тк падение на них и красных практически одинаковое.
Сообщение sstvov »
Martin76 писал(а):а желто зеленый будет гореть всегда, тк падение на них и красных практически одинаковое.
Можно последовательно с D3 кремниевый диод поставить.
Сообщение HochReiter »
Fedor_N писал(а):Хочу сделать простейший индикатор разряда
Если простейший, то двухканальный компаратор со встроенным опорным напряжением и три резистора. TPS3701, например.Это просто, хотя и дорого :)))
Сообщение Fedor_N »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4664553#p4664553"]Попробуйте вот такую схему. В симуляторе хорошо работает.
Транзистор любой пнп. Напряжение переключения настраивается подбором R1 или R2. Яркость светодиодов R4.[/uquote]
Собрал на макетке. Горит только зеленый. красный не горит совсем. Зеленый от тусклого 1,7В к яркому при увеличении напряжения до 10В
Fedor_N писал(а): Горит только зеленый. красный не горит совсем.
Я же говорил... :tea:
Сообщение sstvov »
[uquote="Fedor_N",url="/forum/viewtopic.php?p=4665040#p4665040"][uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4664553#p4664553"]Попробуйте вот такую схему. В симуляторе хорошо работает.
Собрал на макетке. Горит только зеленый. красный не горит совсем. Зеленый от тусклого 1,7В к яркому при увеличении напряжения до 10В[/uquote]Диод кремниевый последовательно с зелёным светодиодом поставьте.
Сообщение Fedor_N »
Поставил. Всё равно не то.
https://youtube.com/shorts/iktEvnfe8U4?feature=share
Сообщение muravei_ »
[uquote="Fedor_N",url="/forum/viewtopic.php?p=4665191#p4665191"]Всё равно не то.[/uquote]
Может в даташите то, правда там на 1 светодиоде и двух тээлках.
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Насколько мне известно, напряжение на катоде полностью открытой TL431 составляет 1,8 вольта, плюс 0,6 вольта между базой и эмиттером транзистора, а напряжение включения зеленого светодиода 1,7 вольта , то-есть напряжение на эмиттере транзистора, даже с диодом, не достигает напряжения его открывания. Схема может заработать если последовательно со светодиодом добавить еще диод или резистор с сопротивлением близким к сопротивлению R4, при этом сопротивление R4 желательно уменьшить примерно в три раза. А можно вместо TL431 применить TLV431, с минимальным напряжением стабилизации 1,24 вольта.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение sstvov »
[uquote="kotpalych",url="/forum/viewtopic.php?p=4667767#p4667767"]Насколько мне известно, напряжение на катоде полностью открытой TL431 составляет 1,8 вольта, плюс 0,6 вольта между базой и эмиттером транзистора, ...[/uquote] Похоже моделька в симуляторе у меня не вполне адекватная была, вот и работала схема. А поставил другие модельки , работать перестала.
Вернуться в «Теория»
