Страница 1 из 1
Конденсаторы КТ- трубка.
Добавлено: Пн янв 06, 2025 23:14:36
DAAS
Нужны конденсаторы КТ - длина по корпусу 10-12мм
Нужны номиналы от 250пф до 750пф
Важен асртимент.
Одного номинала по 300штук не предлагать. Мин 10-20 позиций
Бютжет 3-6 тысяч рублей
Отдельно небольшое количество 6800пик - длинна по корпусу 10мм, возьму штук- 20.
А также качественная советская керамика из серии К10-17а 0,15мкф 0.33мкф или КМки по разумной цене.
Re: Конденсаторы КТ- трубка.
Добавлено: Чт янв 09, 2025 20:37:03
Наставник
[uquote="DAAS",url="/forum/viewtopic.php?p=4668600#p4668600"]Нужны конденсаторы КТ - длина по корпусу 10-12мм
Важен асртимент.
А также качественная советская керамика из серии К10-17а 0,15мкф 0.33мкф или КМки по разумной цене.[/uquote]
А где находимся? Религия не позволяет заполнить? Если в собянинских краях то посмотрю в выходные, а если высылать то не буду.
Добавлено: Вс июн 15, 2025 22:09:28
polyester
На известном сайте объявлений есть подобное.
Добавлено: Пн июн 16, 2025 13:39:10
DAAS
На всех известных сайтах объявлений, ограниченое количество номиналов, В основном то что шло в зипах на военку. Ассортимент не предложил ни кто, несмотря на то что я опять в поиске от 1 пкф и хотя бы до 750 пик.
Но мне нужен ассортимент.
Добавлено: Пн июн 16, 2025 15:06:39
Alexey3711
Размер критичен? б/у годятся, а то в пустую время на разбор по номиналам этой кучки потрачу.
Это то, что есть.
Добавлено: Пн июн 16, 2025 15:29:00
OlegO
[uquote="DAAS",url="/forum/viewtopic.php?p=4668600#p4668600"]А также качественная советская керамика из серии К10-17а 0,15мкф 0.33мкф или КМки по разумной цене.[/uquote]
Что считаете "разумной ценой" для КМ6А Н90 0.15 мкФ 83г и 0.33 мкф 85г ?
Какое количество необходимо ?
В какой город?
Добавлено: Пн июн 16, 2025 20:28:22
DAAS
КМки уже не нужны, по КТ нужны с длинной корпуса не более 12мм.
Добавлено: Вт июн 17, 2025 19:15:43
Alexey3711
Пересмотрел. Увы, 12 мм несколько десятков, все б/у и не набирается даже по десять в один номинал.
Добавлено: Вт июн 24, 2025 09:08:24
Водолаз
Есть в коробках КТ-1 11 мм, диаметр 3 мм:
10 пФ
12 пФ
20 пФ
22 пФ
24 пФ
47 пФ
82 пФ
91 пФ
100 пФ
120 пФ
КТ-3 12,5 мм диаметр 6-8 мм:
2,2 пФ
4,7 пФ
13 пФ
А также конденсаторы указанных размеров с различными номиналами (на фото).
Кроме того кучка неразобранных КТ большей длины (если интересует, сфотографирую)
Добавлено: Пт авг 01, 2025 13:52:23
Валерий 177
Здравствуйте!
КТ есть, достаточно, надо откопать. К10-17 - много.
Москва. Если подходит, цена не сильно имеет значение, наберу всё что Вам надо.
