Конденсаторы КТ- трубка.
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение DAAS »
Нужны конденсаторы КТ - длина по корпусу 10-12мм
Нужны номиналы от 250пф до 750пф
Важен асртимент.
Одного номинала по 300штук не предлагать. Мин 10-20 позиций
Бютжет 3-6 тысяч рублей
Отдельно небольшое количество 6800пик - длинна по корпусу 10мм, возьму штук- 20.
А также качественная советская керамика из серии К10-17а 0,15мкф 0.33мкф или КМки по разумной цене.
Сообщение Наставник »
[uquote="DAAS",url="/forum/viewtopic.php?p=4668600#p4668600"]Нужны конденсаторы КТ - длина по корпусу 10-12мм
Важен асртимент.
А также качественная советская керамика из серии К10-17а 0,15мкф 0.33мкф или КМки по разумной цене.[/uquote]
А где находимся? Религия не позволяет заполнить? Если в собянинских краях то посмотрю в выходные, а если высылать то не буду.
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
Сообщение polyester »
На известном сайте объявлений есть подобное.
Сообщение DAAS »
На всех известных сайтах объявлений, ограниченое количество номиналов, В основном то что шло в зипах на военку. Ассортимент не предложил ни кто, несмотря на то что я опять в поиске от 1 пкф и хотя бы до 750 пик.
Но мне нужен ассортимент.
Сообщение Alexey3711 »
Размер критичен? б/у годятся, а то в пустую время на разбор по номиналам этой кучки потрачу.
Это то, что есть.
Сообщение OlegO »
[uquote="DAAS",url="/forum/viewtopic.php?p=4668600#p4668600"]А также качественная советская керамика из серии К10-17а 0,15мкф 0.33мкф или КМки по разумной цене.[/uquote]
Что считаете "разумной ценой" для КМ6А Н90 0.15 мкФ 83г и 0.33 мкф 85г ?
Какое количество необходимо ?
В какой город?
Сообщение DAAS »
КМки уже не нужны, по КТ нужны с длинной корпуса не более 12мм.
Пересмотрел. Увы, 12 мм несколько десятков, все б/у и не набирается даже по десять в один номинал.
Сообщение Водолаз »
Есть в коробках КТ-1 11 мм, диаметр 3 мм:
10 пФ
12 пФ
20 пФ
22 пФ
24 пФ
47 пФ
82 пФ
91 пФ
100 пФ
120 пФ
КТ-3 12,5 мм диаметр 6-8 мм:
2,2 пФ
4,7 пФ
13 пФ
А также конденсаторы указанных размеров с различными номиналами (на фото).
Кроме того кучка неразобранных КТ большей длины (если интересует, сфотографирую)
Сообщение Валерий 177 »
Здравствуйте!
КТ есть, достаточно, надо откопать. К10-17 - много.
Москва. Если подходит, цена не сильно имеет значение, наберу всё что Вам надо.
Вернуться в «Куплю»
